首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 断线分析
P:2010-08-12 22:58:51
谁能帮我分析一下铜线断裂原因:铜线连续拉制退火挤塑生产线上在拉制直径1.53mm时,出现拉制未断线,挤塑后铜线出现断面为平面的断线,有时断点距离不到10mm,有的连续出现几处!材料为无氧铜。十分感谢!
upward continuous casting machine - 上引法连续浇铸机 (0) 投诉
P:2010-08-14 16:58:46
很简单,拉丝工艺有问题。
colored polystyrene tape - 彩色聚苯乙烯带 (0) 投诉
P:2010-08-15 13:35:39
dui 拉丝有问题
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
P:2010-08-16 11:17:00
我并没有很明白LZ的表达,可能是:
1.铜丝伸长率过低(可通过温度调节)
2.放线张力过紧.
FYI,未必合理!
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2010-08-16 15:37:21
首先十分感谢您的意见!我就是从来未见过如此短线情况!如果拉丝工艺有问题,同样的工艺前后也干了多少年,未此类出现问题;如果铜材有问题,断口就应当发现缺陷;令人费解的就是,端口平齐,一点缺陷未发现,而且没在拉丝、退火过程中断,挤塑过程中也未断,挤塑完成后发现铜线不通,仔细检查发现绝缘里面有上述短节现象。
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2010-08-16 15:42:40
按楼主的描述可以试着在收线端的张力及放线架的张力上下点追踪,或许问题点在收线轴上,总之和张力的大小有关系
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2010-08-16 15:51:14
谢谢!张力断线为什么断口平齐,一点缩径没有?
continuous casting mill - 连续浇铸机 (0) 投诉
P:2010-08-17 23:16:26
能传一张图片上来看看吗?如果真是如你描述的那样,可能真的很难说清原因。
radio-relay network - 无线电中继通信网,无线电接力通信网 (0) 投诉
P:2010-08-18 00:07:14
资料库里好像有关于铜杆拉制的资料,关于断口的彩图也有,就是忘了什么名字了,回头找到了给你贴一个
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2010-08-18 00:09:47
查了一下断线关键字,还真多,你去自己查吧,懒得贴出来了
http://www.dxdlw.com/bzxz.asp
distributing frame wire - 配线架电线 (0) 投诉
P:2010-08-18 16:14:03
首先请楼主确定断线部位是否有线径偏小的现象,如有,则与拉丝有很大的关系,如果没有,断头是平齐的,是很少见,在机械拉丝时,不可能会出现平齐的断头.我个人认为是铜材问题,因是铜材在熔铜时,温度控制不好,或加了很多的报废铜或铜粉铜所至,在拉丝过程中,不能承受拉丝的拉拔力,产生铜内部晶界的分裂造成此种断头平齐的现象.
PSP - PE-steel-PE聚乙烯-钢-聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-08-18 17:22:41
11楼,微观问题你表达不对,不要以自己的弱项去表达。你连内部晶界分裂的概念都不明白,何必去说。
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2010-08-18 22:34:47
panlan500:
很简单,拉丝工艺有问题。
我并不认为一定是拉丝工艺的问题,如果是拉丝过程中断线,可能原因出在拉丝,现在问题出在电线生产阶段,而正常来说电线生产时的张力不会大于拉丝阶段。
具体可能还要请楼主传图片才能搞清楚。
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2010-08-20 11:23:23
你没碰到此类问题,故你不清楚不奇怪。我是碰到过并解决过,所以可以做结论。坛内有一些断线的结论是不能解释的。我建议你们最好看点有用的正规书。不要阅读大量的互相抄袭的文章。不是谎言重复三遍就是真理。
Zisium - 兹西合金(一种高强度铝合金商品名,含Zn 15%,Cu 1%-3%,Sn O~1%,Al 82%-83%) (0) 投诉
P:2010-08-20 20:26:46
感谢各位帮忙分析!由于线径较小,普通相机难以拍清楚,所以,照片一直未能贴上。但我已清楚地表达过,断口多的地方在100mm内有4~5节,并且断口全部像刀切一样齐(剥掉外绝缘后发现),用显微镜(100倍)看发现明显缺陷。发现此情况后,只有一盘发现不通,其它都通,但一批绝缘线被隔离,问题很严重,后果不敢想。所以需要尽快找出原因。
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
18
