首页 > 新产品 新技术
[高新技术] LAPP德国电缆
P:2010-08-12 17:44:33
LAPP德国 OLFLEX CLASSIC 110柔性控制电缆的应用领域涵盖安装在干燥或潮湿的室内、特别是在工业使用环境中的所有电气系统。作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化设备以及数据处理系统等场合。有很好的耐油脂和耐化学腐蚀,符合标准:VDE 注册号 7030本产品符合CE规程73/23(低电压规程)CE.
LAPP德国 KRANFLEX NSHTOU 卷筒电缆 电缆产品应用适用于卷简机,运输机械及输送机,同时亦可在拖链系统中用作卷简和拖曳电缆。随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。KRANFLEX 电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中,也可用于露天安装。产品特性此类电缆在使用中往往要求弯曲半径较小。弯曲半径取决于电缆结构和外径,及其安装和使用方式。在大多数情况下,电缆可安装在高温和有化学腐蚀的环境。而黑色耐各种气候条件的氯丁橡胶外护套,则完全能满足这类使用条件。电缆结构多股细绞成束镀锡铜丝导体,天然或合成橡胶绝缘,芯线以小节距绞合成缆:无纺织物编织层包覆:氯丁橡胶外护套,阻燃,黑色。
LAPP德国 OLFLEX 150 / 150 CY QUATTRO 多认证电缆,该电缆具有HAR,UL和CSA 三重认证,可在世界各地通用,最适合于机械,成套设备及通用设备等以出口为主的制造商。本产品价廉物美,极具库存效率。可简化生产准备工作,加速出口订单的完成。OLFLEX 150 /150 CY QUATTRO 适用于机床,输送和装备线,搬运系统及各种生产线的控制设备中,但不得承受过度的机械应力;还适用于干燥或潮湿(包括水油混合)的室内,用于无张力自由移动且无强制导向系统情况下的固定敷设或移动安装,但不能用于露天安装。该电缆采用特殊PVC混合料外护套,银灰色(RAL7001)。具有出色的耐油及阻燃性能,符合IEC 332.1和CSA FT1. 可在极端恶劣条件下使用.。OLFLEX 150 CY QUATTRO 带编织屏蔽型电缆可保证控制信号的传输不受干扰
LAPP德国 OLFLEX 440 P PUR控制电缆,聚安酯外护套控制和连接电缆适用机床制造、机械和成套设备生产中的连接线,在环境恶劣和磨损严重的场合下使用。因采用特殊的绝缘和护套料,该电缆在露天安装使用时也十分理想.德国LAPP OLFLEX 440 P是德国LAPP OLFLEX 140/H05VV5-F的聚氨酯护套型.OLFLEX 440 P可作为NEOFLEX抗各种气候条件型电缆的替代品用于露天安装。本产品符合[仁规程73/23(低电压规程)CE.符合标准:VDE 注册号 6582
LAPPKABEL德国H05 07RN-F 橡胶绝缘电缆 产品应用H05RN-F用于轻便工具、轻型车间工具等。可承受中等应力,用于干燥或潮湿的室内,也可用于露天安装。产品符合EEC规程73/23(低电压规程) CE。* HAR统一协调标准允许用裸铜丝或镀锡铜丝作为导体,因而该电缆有两种导体材料供选购。多股细绞成束铜丝*; 橡胶绝缘;芯线绞合成缆;彩色芯线色标符合 VDE 0293 规定,彩色或黑色芯线白色数字连续编号;氯丁橡胶外护套;防臭氧,阻燃。
LAPPKABEL德国 OLFLEX-FD CLASSIC 810和810 CY 高柔性拖链电缆作为新一代高柔性的控制和连接电缆,不仅适用于测量和控制电路,也可用作自动化控制和机器人的电源连接线,还可用于装配线、生产线和各类机械,特别是在潮湿的环境普通机械应力的机床和输送线等;在连续移动安装场合,电缆的弯曲半径可小至7.5x电缆外径, 特别适合拖链或便携式机器部件使用。它可安装在潮湿工作环境中,但不得用于露天安装。德国LAPP OLFLEXOCLASSIC FD 810 CY采用铜丝编织屏蔽,用于对抗电磁干扰要求较高的场合。ÖLFLEX®CLASSIC FD 810;无纺材料包覆,特殊PVC混合料内护套;镀锡铜丝编织屏蔽;无纺材料包覆;特殊PV仁混合外护套,银灰色(RAL 7001),阻燃(IEC 332.1)。符合标准:芯线:VDE 0245/0281
LAPPKABEL德国 OLFLEX-SERVO 720 CY 反馈电缆/传感器引线 产品应用这类电缆用于传送控制信号:如类似分解器的传感器\制动器\伺服电机的绝对和增量解码器,反馈和传感器电缆性能卓越、稳定可靠、自身重量轻、安装空间小、装配十分简便,产品适用于低于50 V AC或75 VDC。因此EEC(低电压规程)在此不适.阻燃性能符合IEC 60332.1.多股细绞成束细裸铜丝导体,PVC芯线绝缘,彩色芯线,线对与芯线整体绞合成缆,镀锡铜丝编织屏蔽(*带排扰线),PVC外护套,银灰色(RAL 7001)
LAPPKABEL德国 OLFLEX-SERVO DNC电机连接电缆 是DNC电机必不可少的连接线,通过将信号传输线和电源连接线有效结合于一体,可集成热保护功能和/或制动功能。在诸如拖链系统和机器人设备等相对复杂的装置中,尤其是用于切削油污的环境时,特别建议使用德国LAPP OLFLEX-SERVO-FDO系列电缆。本产品符合EC规程73/23(低电压规程)CE。在诸如拖链系统和机器人设备等相对复杂的装置中,尤其是用于切削油污的环境时,特别建议使用ÖLFLEX-SERVO-FD®系列电缆。本产品符合EC规程73/23(低电压规程)CE。符合标准:芯线:VDE 0245/0250/0281    外护套:VDE 0250/0281
LAPPKABEL德国 OLFLEX-ROBOT 900P 机器人电缆 这种特殊电缆作为控制和监测信号的传输及电源连接,适用安装在扭力和弯啦应力同时存在的各种场合如焊接机器人及机械手的连接和装配;亦适用于连接回旋式或升降工作台,或因设计时无法设定电缆的移动(如拖链系统中)等场合的安装。FD系列的电缆专为拖链系统而设计。本产品符合[EC规程73/23(低电压规程)CE。
德国LAPP NEOFLEX 橡胶扁电缆具有抗气候变化的特性,适用于建筑工地及船厂的起重设备,可在最恶劣的环境条件下保证设备的正常工作。与普通拖曳电缆不同,该橡胶扁电缆在寒冷天气中不会因冰冻而造成连接困难(使用温度范围低达零下25‘C)。相对圆电缆而言,扁电缆更有节省安装空间和成本等优点,且在芯线根数相同的情况下,其弯曲半径比圆形电缆更小。本产品符合[EC规程73/23(低电压规程)CE.符合标准:VDE0250(NGFLGOU)
德国LAPP OLFLEX PVC 混合料扁电缆特别适用安装于封闭的室内环境,可用于输送设备、起重机械和运输装置,或移动机械部件等的连接安装。德国LAPP OLFLEXOPVC混合料扁电缆除符合统一协调 <HAR>的H07VVH6-F标准,还具有以下使用温度范围大(最低达-1 5℃而不是O℃)*;采用多股精绞超细裸铜丝导体,电缆更具柔软性。
德国缆普LAPPKABEL NYY-J,NYY-O动力电缆用于固定安装中的 动力和控制电缆,可用于室内,室外,地下,混凝土和水中,可以直接埋设。NYY 电缆的适用符合VDE0298第1部分的要求,电流容量符合HD603S.1和VDE 0276第1000部分。单芯或多芯导体细绞成束铜丝,PVC芯线绝缘,芯线同轴绞合成缆,各种芯线颜色符合VDE0293,普通芯线护套,PVC外部护套,标准黑色,阻燃。
德国LAPP OLFLEX LIFT 电梯电缆是缆普为电梯制造领域设计的标准产品。该电缆采用特殊结构设计,使用寿命长,价格合理,最大限度提高电梯生产企业的营运效率。多股精绞成束超细铜丝导体;特殊PVC混合料芯线绝缘;芯线以承载缆芯(麻绳或芳纶)为中心绞合成缆;特殊无纺织物包覆,作为芯线和护套之间的缓;中层;特殊PVC混合料外护套,在低温下保持柔软,抗各种气候条件,黑色(RAL 9005),阻燃。符合标准:经VDE试验,有专家测试报告VDE注册号:7039
德国LAPPTHERM 145高温电缆  单芯导线和多芯电缆适用于照明设备、取暖设备、电力机械、开关柜及工程及成套设备中的内部安装和控制连接,也可广泛应用于各种交通运输工具。出于采用了辐照技术,LAPPTHERMO145具有高度的抗化学腐蚀和耐高温性能,抗湿热、臭氧和紫外线。此外,该电缆还高度阻燃,符合IEC 332.3规定。LAPPTHERM®145具有无卤的特性(符合IEC 754-1规定)。该电缆在遇火灾而燃烧时仅释放出极少量的烟雾和有毒气体,在人口密集区域能保障人类生命安全,避免建筑物和设备遭受因燃烧时释放出的酸性物质的侵蚀。
德国LAPP  OLFLON FEP 特氟隆电缆 适合用 作在高温作业下的开关柜、测量工具、焚烧炉、砖窑、取暖设备、厨房设备及化工设备中的安装导线。. 不易燃烧
. 高绝缘电阻,特性绝缘电阻>2TO X cm;高度抗撕裂、耐磨
. 介电损耗低。2.1的介电常数,在OHz到10’Hz或是-100℃到+205℃范围内保持不变
. 吸水率低于0.01%
. 彻底防水,抗臭氧
. 抗酸,抗碱,抗溶剂
合液体,耐油
. 抗焊点高温
. 超大断裂伸张率和抗张强度
. 特别值得一提的是:它的抗腐蚀性合成液体功能极强(如压力机内的液体).
德国缆普LAPPKABEL SILFLEX  SIHF 硅橡胶高温电缆、补偿电缆 为无卤电缆,符合IEC 754-1规定。本产品符合EC规程电压规程)CE.如用于机械应力教大的场合,请选用抗机械应力的SILFLEXO EWKF(。其有钢丝编织的型号为 SILFLEXOSIHF/GLS.在高温且有电磁干扰的场合,请选用SILFLEXOEWKF +C
德国缆普LAPPKABEL SPIREX 螺旋弹簧电缆  用德国LAPP OLFLEXO 400P制成的SPIREX 螺旋弹簧电缆,适合在高度磨损场合下使用。它特别适合作为控制电缆用于各种机械、机床和设备的制造安装。用德国LAPP OLFLEX 400P制成的SPIREX螺旋电缆,具有很强的抗苯、轻质汽油及其他化学腐蚀能力。该电缆外护套采用特殊聚氨酯混合料,抗微生物和水解,抗各种矿物油脂。其3倍的拉伸长度和高复原力证实该螺旋电缆品质超群
德国缆普LAPPKABEL UL/CSA/HAR多种标准认可的布线电缆  使用该电缆可使用户提高进销存效率,简化库存品种和文件资料。多种标准认可的布线电缆对以出口为主的机械和设备的制造商特别适合,其UL、CSA、HAR等的认可使能在欧洲和北美市场同时使用,彻底改变以前因出口地区的不同而不断变换电缆。芯线截面1.0mm/AWG 18及以下的电缆用以内部布线的固定安装;芯线截面1.5mm及以上的电缆则用作开关柜中电气电子部件的固定安装布线,或在有保护的情况用于开关柜的外部连接。
德国缆普LAPPKABEL UNITRONIC LIYY(LIYCY) 数据传输电缆是按VDE 0812 规定研制开发的成熟产品。适合在计算机、电子控制设备、电子秤等的电子设备中连接按装。
PROFIBUS现场总线电缆 德国LAPP UNITRONICO BUS L2/FIP 实心裸铜丝导体,2芯绞合成对,芯线颜色为红+绿;铝箔屏蔽后加裸铜丝编织,PVC外护套,阻燃,符合VDE 0472第804部份,B类试验(IEC 332.1),紫色(RAL4001)。
传输速率决定允许的总线电缆最大长度如下:
PROFIBUS-DP 1.5MBit/s=最长200m
(SIMATIC网) 12.0MBit/s=最长100m
工厂通讯处理层 1.0MBit/s=最长200m
               2.5MBit/s=最长200m
上述参数适用于PROFIBUS-DP及PROFIBUS—FMS总线电缆。
AS-I(G)现场总线电缆 德国LAPP  UNITRONIC BUS AS-1(G)AS-1=调节器—传感器接口用于最低现场级(调节器和传感器)的网络系统。数据和电源通过非屏蔽数字编号的2芯(极性保护)扁平线传输连接。导体接线采用A51模块中的穿透技术。由于热塑弹性体外护套耐油,因此这种总线可以用于典型的工业环境,如潮湿的汽车生产线及与水相混的冷去C润滑剂有关的机加工中心等场合。
CAN现场总线电缆 德国LAPP UNITRONIC BUS CAN CAN (Controller AreaNetwork)—控制器区域网。最初是为汽车生产线而开发,但现在愈来愈多的用于工业技术和应用技术领域。CAN已被150 11898国际标准化。当电缆长度为40m时,最大传输速率为1MBit/s。随着电缆长度的增n口,所用导体截面积也须相应加大(详见ISO 11898中的推荐数值)。
DeviceNet 现场总线电缆  DeviceNet TM是美国AB公司基于CAN技术开发的用于连接工业装置如限位开关、变频驱动,电机启动、阀门、PLC等的现场总线。
EIB 通讯总线电缆 EIB UNITRONIC BUS  该电缆专为大楼中央管理系统如空洞、暖气、通风、定时、能源系统、门锁等的控制管理而设计。该电缆主要由传感(发射信号)和反馈(接收信号)两部分组成。此类总线电缆可安装敷设于干燥和潮湿的空司、走线槽和管道内。
H05V-K,X05V-K,HO7V-K,XO7V-KLiY:该导线适用于通信设备及通信系统中电子设备的连接线
H05V-K:该导线适合用作设备的内部连接线,可在加保护的情况下用于连接照明设备。该电缆用于信号系统也可敷设在开放式或嵌入式的套管中
X05V-K:同H05V—K,但芯线有彩色条纹标记
H07V-K:该电缆适用于半嵌入式的套管、开放式套管、嵌入式套管及封闭的电缆槽中。除作为等电位连接线外,它不得直接安装于电缆架或走线槽中
X07V-K:同H07V—K,但芯线有彩色条纹标记,或黑色芯线用白色数字编号,或使用未经HAR统一协调采用的颜色。
德国LAPP OLFLEX CLASSIC 400P PUR聚安酯控制电缆适合作为控制电缆和连接电缆用于机床、机械设备和仪表工程,特别是耐恶劣环境并抗严重磨损。耐4KV交流高压实验确保绝缘的高度安全。德国LAPP OLFLEX聚电缆能抗所有矿物油脂,并高度耐磨损。外护套采用特殊材料,抗微生物和水解。
该电缆前端接装SIMATICOS5插头,具有即插即用的特性,用于固化程序控制器(SPC)的连接安装.电缆具有下述优点:
—大幅节省时间;
—每根导线与插头的各个触点
  单独相接,拆装方便;
—接线快迅简便;
—探错简易;
—备有库存,缩短交货周期。
该电缆使用的SIMATICOS5插头均为西门子原装产品,电缆为截面为0.75mm’单芯导线,外径极小,仅2.2mm,与H05V—K
0.5mm’截面的外径相同,节省了安装空间。
用H07RN—F橡胶电缆制成的SPIREXO螺旋电缆适用于各种机械、升降平台、输送机、输送带、农用设备、工程机械及卡车等对抗化学腐蚀能力、耐温等级、机械强度有较高要求的场合。其特有的耐磨性和抗各种气候条件性能,使该电缆适用在-25OC至+60OC范围内的极端恶劣环境下使用
用LIYD11Y制成的SPIREXO数据螺旋电缆适用于需要小尺寸屏蔽电缆的场合,如测量和控制技术领域。在这种场合中,数据传输往往会受到高频干扰。该电缆具有整体屏蔽,可消除干扰、保证信号的精确传输。该电缆采用多股精绞成束超细裸铜丝导体,PVC绝缘,铜丝编织屏蔽,坚固耐用的聚氨酯料外护套,高度柔软,拉伸长度达正常长度的4倍。头尾延伸直端长度:一端: 200mm另一端: 600mm
德国LAPP UNITRONIC BUS YV l2/FIPUNITRONIC BUS FD l2/FIP 多股精绞成束超细裸铜丝导体,2芯绞合成对,芯线颜色红+绿;铝箔屏蔽镀锡铜丝编织,聚氨酯外护套,阻燃,符合VDE 0472 第804部份,B类试验(IEC 332.1),紫色(RAL4001)。
德国LAPP UNITRONIC BUS YV l2/FIP实心裸铜丝导体,2芯绞合成对,芯线颜色红+绿,铝箔屏蔽后加裸铜丝编织;PVC外护套,阻燃,符合VDE 0472第804部份,日类试验(IEC 332.1);适合直埋敷设,可用于室内或露天安装,护套颜色为黑色。
德国LAPP UNITRONIC BUS YY l2/FIP结构与上述UNITRONICOBUS YV l2/FIP相同,但多一层PVC外护套,从而更容易安装。
德国LAPP UNITRONIC BUS FD P IBS 多股精绞成束超细铜丝导体,PE绝缘,芯线色标按DIN 47100规定,芯线绞对后绞合成缆,裸铜丝编织屏蔽,无卤聚氨酯外护套材料,阻燃,符合VDE 0472第804部份,日类试验(IEC 332.1),紫色(RAL 4001)。INTERBUS-CLUB认可
德国LAPPKABEL缆普柔性控制及耐高温耐油电缆、现场总线电缆
德国LAPPKABEL缆普柔性及耐高温耐油电缆、现场总线,德国进口电缆,德国TKD电缆,德国HELUKABEL和柔电缆
MIG - metal-inert-gas金属焊条惰性气体 (0) 投诉
P:2011-06-25 10:46:03
bunch strand - 束绞线 (0) 投诉
P:2011-12-09 12:12:59
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2011-12-16 20:49:50
local cable - 局内电缆,市话电缆 (0) 投诉
P:2012-01-21 20:02:37
学习了,德国的电缆
laser scanning system - 激光扫描系统 (0) 投诉
