首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 管绞没有退扭,生产LGJ的630框绞机有吗?
P:2010-08-12 14:37:06
balancing yoke - 平衡轭(调整架空线张力用) (0) 投诉
P:2010-08-12 16:02:11
管绞机有退扭啊,大部分630框绞机才没有退扭呢
finishing rolling stand - 精轧机架 (0) 投诉
P:2010-08-13 09:20:25
LZ把我的基本概念都讲混了
enviromental - 环境的,外界的 (0) 投诉
P:2010-08-13 12:54:47
搞反了
sp.r. - specific resistance电阻率 (0) 投诉
P:2010-08-17 15:24:24
不是吧  论坛里面好几种说法啊!
flexible cable with two or more conductors - 二芯或多芯软电缆 (0) 投诉
P:2011-04-20 16:23:42
对
CD-ROM - compact disc-read only memory压缩式光盘只读存储器 (0) 投诉
P:2011-04-21 16:45:28
lz理解反了
coilability - 成圈性 (0) 投诉
P:2011-05-26 11:49:16
管绞机的绞合方式本身就是有退扭的
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2011-06-04 11:02:40
管绞有退扭的啊
chassis wiring cable - 底盘电线 (0) 投诉
P:2011-06-04 13:45:08
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2011-06-24 16:33:38
上海兆年的630框绞机有退扭
bunched optical fiber - 成束光纤,光纤束 (0) 投诉
P:2011-07-14 15:54:54
大家对设备的理解有问题:所有的框绞机、盘绞机都不退扭,管绞机、笼绞机都是退扭的。退不退扭,主要看放线装置。
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线 (0) 投诉
P:2011-07-15 15:42:24
AUI - attachment unit interface连接单元接口 (0) 投诉
P:2011-07-16 09:45:54
框绞和叉绞都是不可以退扭的。
笼绞机和摇篮式成缆机是可以退扭的。
管绞机的摇篮始终是水平放置的,线在绞合时是可以消除导体的内应力的,所以也是可以退扭的。
所谓可不可以退扭,就看在机器运转的时候,摇篮(放线盘)始终和地平面保持的是一个不变的角度。
communication ball - 通信频带 (0) 投诉
P:2011-07-22 17:39:55
呵呵,管绞机有法退扭,630框绞是没法的,你给弄反了
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
