首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 连接器的硬度
P:2010-08-11 23:23:28
有的连接器比较硬,而有的连接器却比较软,它们的材质有什么样的区别呢?是什么原因导致的呢?
payoff Tempmaster - 放线张力 (0) 投诉
P:2010-08-13 09:28:34
第一次看到这种说法,以软硬来看连接器,呵呵。
low energy consumption - 能耗低 (0) 投诉
P:2010-09-25 11:36:31
看客户需求及产品的可靠性测试的需求了
一般有摇摆要求的会比较软,而且网尾比较长,没有要求的就可以用比较硬一点的料了
fully-automatic high-speed dual reel take-up - 全自动高速双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-09-30 15:05:56
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2010-10-10 14:55:13
应该是指连接器上的胶料吧!
outside diameter controller - 外径控制器 (0) 投诉
P:2010-10-19 14:55:36
楼主是在说连接器铁壳吧?它的材质一般是铜底镀镍和镀锡,其材质有一定的刚性,又有较好的延展性
passband - 通带 (0) 投诉
P:2010-10-30 14:15:09
你说的胶芯还是铁壳
corrugated copper tube - 皱纹铜管 (0) 投诉
P:2010-11-24 10:28:59
你是不是说连接器用料(胶料)的硬度啊?
如果是一般按客户要求。
three-stand tandem wire flat-tening and edging mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2010-11-24 10:32:37
在没有要求的情况下,也要看连接器的类型,测试要求,
比喻是否要求摇摆。
MTS - multiplex timing source复用定时信源 (0) 投诉
P:2010-11-24 10:34:09
如果是指线材的硬度,就是导体与胶料的问题了。
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
