首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于2P成缆线径的计算及节距的配合
P:2007-03-30 12:38:21
那位前輩曉得,2P成纜工藝,此結構的線經很不好確定,有無更好的方法?
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2007-03-30 14:16:57
套用那些公式就可以 的,试过了吗?
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2007-03-30 17:36:51
試過了,2p成纜很可能出現很多情況,有時成纜為4c並排,有時單4c絞等
這樣線經會差別很大.
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2007-03-31 10:03:10
那当然,公式也不一样的啊,比如1.0的绝缘外径,如果要对绞的,那么成缆外径大概在3.4左右。如果不对绞,成缆外径大概在2.4左右,个人意见,仅供参考!
cable pull-out test - 电缆拉出试验(导体连接的机械强度试验) (0) 投诉
P:2007-03-31 10:22:13
呵呵,这个问题有点类似我以前提出的一个4P线设计问题"ul2464电线设计"
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2007-03-31 20:59:20
推荐你一个方法,2p就是4C,4开根号*1.155*1.155*4C单条线径的ID,基本上误差不大,如果单条ID在1.0一下可用1.155作系数,如果单条ID在1.1以上可用1.2做系数
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-04-01 15:37:24
谢谢各位
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2009-04-17 21:12:24
我是新手!有个问题啊:那就是你们所说的2P、4C是代表什么意思啊?不晓得哪些书籍或者资料上有!还望大家帮帮我。
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2009-04-25 18:06:07
这个与工厂的机器关系太大了,完美的外径大概是单根线径的2.4~2.6倍,一般有单根线径的3倍。
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2009-05-04 18:55:10
6楼的方法是否准确??有没有那位试过?我也很想知道这方面的知识。
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2009-05-06 15:19:39
2P成缆后不是要绕包PET包带的嘛,包完包带应该不会出现楼主所说的问题
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2013-08-31 14:48:56
为什么要乘2个1.155
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
