首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 请教如何计算导线的通电能力!
P:2006-07-27 11:45:59
问题:如何计算钢芯铝绞线,铝绞线,铝包钢绞线,的通电能力,给个公式说明一下,谢谢! !!
spool rack - 线盘架 (0) 投诉
P:2006-09-07 16:43:50
你所说的通电能力具体是什么,和载流量有什么区别,请明示!
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2006-11-20 10:35:05
请问,电缆的阻抗参数如何计算?
resistance rate - 电阻率,推荐使用resistivity电阻率 (0) 投诉
P:2006-12-03 09:39:31
阻抗计算 我觉得也很麻烦,没有很好的资料可以应用,而且 有一分书籍资料显示:对电缆技术参数总体上说,阻抗是一个无意义的,不重要的参数。
impregnating medium - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2006-12-04 17:19:10
楼主说的是耐电流(导线承受的最大电流)吧,这个很难计算的,但可以查找.如果自己计算,应根据能量守恒定律去计算:考虑电阻发热,绝缘、导体吸热、损耗等因素,而且要用到微积分,所以很难算得准确的!
paper-tape-ins ulated wire - 纸带绝缘线 (0) 投诉
P:2006-12-29 09:15:43
你说的是阻抗是特性阻抗,其只和你要连接的配件有关
current throughing test - 通电试验 (0) 投诉
P:2007-01-15 09:40:38
通电能力当然是指载流量啦,马国栋的<电线电缆连续载流量>有导线的载流量,请到下载区下载.
computer-aided management - 计算机辅助管理 (0) 投诉
P:2007-01-25 13:30:50
导线的通电能力需根据导线的材料、截面和使用环境的温度等几个方面结合起来才能计算
quotation - 引用,引证;引用语,语录,行情,时价;报价,估价,行市表;估价单,报价单 (0) 投诉
P:2007-02-01 21:39:50
载流量计算分直流还是交流;如500kv直流输电与交流输电是不一样的,首先计算交流电阻R  (先算直流电组,然后算交直流比(考虑涡流和磁滞/集肤效应/邻近效应 ));计算辐射热损耗,对流热损耗;太阳辐射;知道电缆的工作温度等;具体计算与QQ77062778交流;;;;
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
P:2007-02-25 21:37:32
不知道你说的是同轴电缆的特性阻抗,还是导体本身阻抗。
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2007-04-04 17:25:16
电缆的阻抗Z(Ω/cm)电线电缆手册第292页有公式
unreeling - 放线,解绕,退绕 (0) 投诉
P:2007-04-30 17:24:41
樓主說的應該是導體材質,截面積與直流電阻的關系.
copolymerisation - 共聚作用 (0) 投诉
P:2007-05-09 07:00:39
可能就是载流量.
programme cable - 传音电缆,音频电缆,节目电缆 (0) 投诉
P:2007-05-13 15:11:10
应该就是载流量吧,在这个论坛就能找到的。我也正在为这个努力发言呢
plan - 计划,方案 (0) 投诉
P:2007-05-15 15:53:18
如果问的是载流量,那在电工手册上查更简单,载流量的计数是比较复杂的,考虑的面比较多.
high voltage insulation tester - 高压绝缘试验器 (0) 投诉
74
