[问题求助] 有关电缆铠装的镀锌问题
P:2010-08-11 17:21:57
有些电缆厂用的铠装带采用热镀锌工艺,有些是一种非常光亮,感觉跟普通的工艺不一样,与热镀锌有什么区别吗?
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
P:2010-08-11 17:43:58
锌层厚度不一样,再就是镀液有区别。
steel tape head - 钢带铠装头 (0) 投诉
P:2010-08-11 17:48:56
这个我觉得用那种工艺镀锌对电缆厂来说不重要,对电缆厂来说钢带厚度和宽度以及锌层质量达到要求就可以了,不必要去关心怎么生产的
radiation crosslinking - 辐射交联 (0) 投诉
P:2010-08-11 18:03:55
进一步问,有些厂家采用电镀的(光亮的那种),据说这种成本低,我是电缆使用方,不知道在电缆质量上会有什么区别,谢谢!
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
P:2010-08-12 08:38:57
锌液里加东西了,可能是铝,成本会降很多,比例调好,没问题,
热镀的厚度厚,电镀厚度小,锌在闷热潮湿环境里会氧化,呈现白色粉末状,锌层的防护力会降低,厚度厚的应该防护力强些。
roughing rolling train - 粗轧机列 (0) 投诉
P:2010-08-12 10:10:51
跟楼上学习了
bindery - 连接数据库 (0) 投诉
P:2010-08-12 11:56:05
还有加铝的?我落后了
vacuum circuit breaker - 真空断路器 (0) 投诉
P:2010-08-12 17:02:53
谢谢!学习了,看来电镀锌有便宜的道理的
cut through property - 切通特性,切通强度 (0) 投诉
