[问题求助] 50机调好偏心正常生产之后,开机一段时间为什么会自动偏心?
P:2010-08-11 16:49:52
flyer arm cabler - 弓臂式成缆机 (0) 投诉
P:2010-08-11 17:21:49
检查下调偏螺丝有没有锁紧。
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2010-08-11 17:48:25
有的机头设计的不合理,模芯受力不均匀,长时间后使得模芯移动。
silk braided wire - 丝编线,丝编织线 (0) 投诉
P:2010-08-11 18:19:49
检查一下模具有没有问题
cyclic rating factor - 周期性额定因数 (0) 投诉
P:2010-08-11 19:39:37
用意2楼和4楼的观点,两点结合,效果更好!
PDAP - poly(diallyl phthalate)聚邻苯二甲酸二烯丙酯 (0) 投诉
P:2010-08-12 11:14:22
应该是模具问题,用的时间长了,模具方面肯定有一定的磨损,所以开机后受到挤出压力的作用,会产生一定的偏心。如果是模具用的时间长了可以更换新的试下
guided wave - 导波 (0) 投诉
P:2010-08-12 16:35:40
检查下调偏螺丝有没有锁紧,塑料里有没有杂质,硬物;模具是否合适。
OFDR - optical frequency domain reflectometer[reflector]光频域反射计[器] (0) 投诉
P:2010-08-13 23:18:53
模具过大了,还有张力问题,导体外径偏差过大
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
P:2010-08-16 12:30:50
多数是因为调偏螺丝没有到位.
TTRD - transition torque relief device变动力矩消除装置 (0) 投诉
P:2010-08-28 12:23:53
调整螺栓紧好了吗
cable trailer - 电缆拖车,电缆盘拖车 (0) 投诉
P:2010-08-29 16:03:46
首先要确实你是已经调好准心了吗?加速也会造成小小偏心!至于螺丝有没打紧,内模有没磨损!相信搞押出的不会犯这样的错误吧?
unit cell - 晶胞 (0) 投诉
P:2010-08-31 18:42:04
如果调正了开起来加速偏心还是在内外模间距上找原因     太近  或太远都会造成加速偏心
superior object - 上级对象(OSI网络管理中管理对象之间的包含者) (0) 投诉
