首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于拉丝油杀菌问题讨论
P:2007-03-30 12:01:40
我司大拉拉丝油在2006.10.6测试细菌为10的3次方,因细菌较少,所以没杀菌,但在2007.3.23再次用细菌培养皿去测时,过几天后去看,培养皿上没有反应.在2006.10.6~2007.3.23这段时间内我也没有去杀菌,为何会无显示细菌呢?另外我也用同样的细菌培养皿去测另一家公司的两个细拉油池,他们的油也好久没杀菌了,同样的也没有反应.
(我的细菌培养皿是放在冰箱里保存的,卖油的人交代过我们这个要放在冰箱里保存的.这个有没有温度规定?对培养皿有没有影响呢?)
in-line hot-dipped tinning - 在线热镀锡 (0) 投诉
P:2007-03-30 13:41:41
没用过,但我想放在冰箱里保存应该是不会有问题,至于拉丝油没细菌应该也是正常的.10.6号有少部分细菌应该是国庆放假的关系.
没把握,瞎说而已.
thermal black - 热裂法炭黑 (0) 投诉
P:2007-03-30 19:40:46
拉丝油报废后必须焚烧处理,绝对不能直接排放!!大家一定要注意,爱惜我们的环境人人有责.
haodies@sina.com
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
P:2007-03-30 21:57:45
不可能没细菌的,只是多少的,你第一次检测(2006.10.6)细菌为10的3次方,这个数据是最常见的,那怕是刚洗过池重配的新乳液都有可能是这个数或者更高,因为乳液里含的百分之九十多的是水,而当地工业用水是不可能没有细菌的,乳液用过一段时间后,疑团细菌数量肯定会提高,通常在10的4次方至10的6次方之间,超过10的6次方就该考虑杀菌了或者换油了。
我个人不是很赞成添加杀菌剂,好象效果不是很好,还会影响拉丝乳液,而且后续的拉丝油添加也就大打折扣了,还是有规范的拉丝乳液监控制度比较好,这个也视当地水质或水质处理、拉丝油、润滑体系相联的。我想可能是你的培菌皿出了问题。一般来说培菌瓶是放在冰箱里冷藏保存(一定不能冷冻)。另外问一下,你的培菌皿和我所用的培菌瓶是否一样的,是国产的还是进口的,这个好象国内还没有,我原来都是用英国的,要50元一支。还有就是你用什么品牌的拉丝油。
希望大家一起来讨论讨论,相互学习,共同进步。
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2007-03-30 23:20:05
我也不赞成用杀菌剂,成本太高,细菌超标肯定是管控出了问题.
lilied,请问你的培养瓶是哪里买的?,我们用德国的,100多一个,真冤!
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (0) 投诉
P:2007-03-30 23:41:01
培菌瓶是供油商必须要给的(冷天每三个月两支就好(中拉、小拉各一支),夏季必须每个月测一次(出现异常情况例外 如:铜线易氧化或起斑点,表面浮出白沬,出现黑色油垢小团,PH值下降明显,油池发现死老鼠、馒头、草物易滋生细菌的异物等等),一般都不要钱,托人在香港买过,当时就是50港币一个。
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间> (0) 投诉
P:2007-03-31 08:04:21
我只知道拉丝油报废不能直接排放的,没听说过还要杀细菌的..学习了!
oxidizing agent - 氧化剂 (0) 投诉
P:2007-03-31 09:52:23
mlship:
我也是啊,没那么复杂吧?
steel wire - 钢线,钢丝 (0) 投诉
P:2007-03-31 10:37:06
我们用的伸线油为:优润的油,Germang Lubrlcant 名称为:Fimitol ZD 55 GF,我们伸线油池的水与原来对油时的水都是一样的,经过处理过的软水,细菌培养皿是跟卖油的人买的,名为EASICULT COMBI
我们也认为可能是培养皿有点问题,过几天卖油的人会过来测!
prestranded conductor - 预绞合导体 (0) 投诉
P:2007-03-31 11:09:53
优润的伸线油是不错的,价钱也是相当高的,没用过,我用的是今化(德威)的,优润更好一些,不过成本高一点。贵公司使用优润伸线油而且有软水处理,这么高的要求,应该是做漆包线的吧。我也使用过过期的培菌瓶,测出的效果也是两类细菌都看不出有什么反应的。
silane crosslinkable cable - 硅烷可交联电缆 (0) 投诉
P:2007-03-31 12:45:36
lilied:
优润的油是贵,我们老总也说我们买的贵了,后来换佳良的油用过几桶,虽然价钱便宜一点,但从含油量来算,一桶优润的油含油量90%左右,佳良的80%左右,算来算去还是不划算,所以后来还是换用优润的油了,在外面也有好多公司都是用优润的油。
我们补水的水是软水,但我们不是做漆包线,我们经理以前是做漆包线,所以我们做的要求也比较高,加软水相对和加自来水相比,只有好处没有坏处。
conductive optical fiber plenum cable - 带有电导体的天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2007-03-31 13:56:42
我用过佳良的,不是那么好,一般来说伸线油里含基础油、水、添加剂,你是怎么测含油量的,我从来没有测到过80%以上的油,佳良的测得也是70%左右,我是用酸破坏法测试的,不知道贵司用什么方法。一些国产油便宜得很,含基础油只有20、30%,用的厂家还说便宜好,搞笑,这些人没有考虑到添加量成本、模具成本、设备成本、品质成本。软水里的离子杂质少,所以乳液稳定性好,沉淀性好,成盐低,模具、设备磨损相对低,对铜线的腐蚀也相对低,但不是有好无坏,软水配的乳液硬度低,更容易起泡,起泡加大乳液与空气中接触面积,增加吸收氧气和二氧化碳机会,起泡多也导致散热不良。不过这些都是很抽象的,了解一下就好,从成本和产品要求来看,我比较赞成贵司用自来水配槽,采用软水补水的做法,这样不会导致因为乳液水份的蒸发,硬度不段提高。个人经验给你一个小巧门,配槽或补水加自来水的时候,用口罩罩住水管出口,会挡住不少的铁锈、砂子等杂质,还有就是不要在早上加水,因为经过一晚的时间,大多水是停留在水管里的,这时候的铁锈等离子杂质含量比较高,下午的时间比较合适。而且加水的时候先让停留在自己工厂水管管路里的那些水放走(除非你厂是用不锈钢管做润滑系统),再加到油池。
Profile fiber - 渐变折射率光纤,分布光纤,折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2007-03-31 15:34:47
呵呵,lilied这可是经验之谈啊
因为我们是做8mm上引法铜杆,铜杆在做的时用的水必须是软水去冷却,不然用不了多久会结水垢,影响热交换,同时也影响结晶。所以伸线油池补软水补软水的设备并不是专门为而备的,是同原上引水池水一起水泵打过来的,故不太计较成本。理论上是要比自来水好,像你所说,对油的时候用自来水,补水有软水去补,保持硬度不再变高,但你说如果刚开始对油的时候用软水,没有那么硬,会起泡影响散热。但是一般的拉丝,如果量大的话都会做冷却水塔和热交换器来作热交换,控制伸线油的温度,我想中要这个热交换做好了,影响也不大啊!
我们测油的含量没有贵司那么高端的设备,我只是粗略的算下哪个划得来一点,我测的方法:用烧杯接水和油,每杯的容积一样,水9杯,油1杯,对在一起均匀后测浓度,如果是含油量100%的话就应该浓度为10%,其它就这样推下去(这个只是粗略的测量,不能作精细的用,算成本嘛)
curly - 卷取 (0) 投诉
P:2007-03-31 16:13:09
用软水比自来水好是肯定的。起泡的散热问题不是很关键,冷却水塔我用过,效果很好,麻烦的是增加了细菌源,长时间的使用起的油垢长时间暴露在空气当中细菌滋生特别快,本人更赞成全用大的油池面积和用风机抽吹双用。起泡时的氧化吸收是最要命的,也就是乳液稳定性变化的原因之一,加消泡剂的好与坏没有实际数据可以证实,但个人感觉还是不要加的好包括杀菌剂、额外的抗氧化剂(BTA之类),这些都会多少影响到乳液的润滑临界点。软水和起泡总是有冲突的,解决起泡可以更多的去考虑减少回水和沉淀池水位落差和缓冲,我见过有的厂大拉池夏天乳液温度下不来,全用封闭式回水管再接支管和小管钻眼分流,加风扇冷却,效果也不错,缓冲也得到解决,泡泡不多。
酸破坏检测拉丝油的方法其实很简单,用配制好的50%浓度分析纯硫酸倒入量筒中20毫升,再倒入20毫升拉丝原油,封盖后摇均匀,24小时后观察可见原油所余下的刻度数,除于20毫升即为拉丝油中基础油含量。例:所余可见拉丝油层上刻度为48毫升处,下刻度为38毫升处,得出48-38=10,10/20=50%,即拉丝原油中基础油含量为50%。原理就是硫酸可以和拉丝原油中的大部分添加剂反应并且吸收拉丝油中的水份,得出的数字基本是比较准的,不过这个方法不适合全合成型拉丝油。
特别警告:检测方法用到硫酸,大家一定要小心谨慎,本来是好事,某位损容了,我就罪过了,切记!切记!切记!
Inquiry - 询盘、询价 (1) 投诉
P:2007-03-31 16:28:39
学习,学习,再学习。谢谢lilied,长见识了
我也有听说,人家的油池或冷却水池,接自来水的管子从里面弯着走,做热交换的。广东这边温度高,有时就是加冷却水塔,最低冷却也只能和外面环境温度差不多,像6月,最低也只能冷到30度左右,除非再加装冷冻机。
integral joint - 整体接头 (0) 投诉
228
