首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 各位前辈 请教一下ABC cable的具体解释
P:2007-03-30 11:21:47
小弟多谢了
Properties before ageing - 老化前抗延 (0) 投诉
P:2007-03-30 11:25:58
同时还有它的一般结构图
再次多谢了
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
P:2007-03-30 14:15:44
ABC cable 是啥意思?
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2007-03-30 14:58:30
网上倒是看到,哪里用的?
Embossing - 于电缆外被覆上以印凸字之方式将电缆做适当的标誌,製造厂家名称,製造年份,电缆规格等符号或数字。 (0) 投诉
P:2007-03-30 15:45:40
不知道
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2007-03-30 22:08:07
将线材结构平面图传上来,让我们看一看。
我以前没有听说过ABC cable
nominal rated power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2007-03-31 10:44:04
是不是 ABS cable 呀?
high voltage insulation tester - 高压绝缘试验器 (0) 投诉
P:2007-03-31 12:20:37
abc cable就是aerial bundle cable,中文翻译过来就是架空集束电缆,这个大家应该都知道了
LNG - liquid natural gas液态天然气 (0) 投诉
P:2007-03-31 12:40:52
如果你能看得话,我上传的附件可以作为你的参考。
pulse stuffing - 脉冲塞入,脉冲填充;码速调整 (0) 投诉
P:2007-03-31 12:45:01
一般来说abc电缆可以是3+1的结构,也可以是3+1+1的结构;其中3为相线,1为中性线,还有一个1一般作为路灯电源线,中性线可以绝缘也可以不绝缘,相线可以采用xlpe或pe绝缘。
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-9-11 16:20:13 原因:热心帮助他人
polyphase excitation - 多相励磁 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:11:19
多谢楼上的各位兄弟了
尤其感谢raphael
呵呵
paying out machine - 放线机(架线时用) (0) 投诉
P:2007-04-05 21:25:34
哈,ABC就美国海上用的电缆呀。
LZ在广东,可以找我聊聊呀
petrol jelly - 石油膏 (0) 投诉
P:2007-04-06 09:30:41
已经加了
machine spool - 机用线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2007-09-09 15:21:33
俺这客户传的一份结构好象和你的不一样,他那个承载线是在中心的,有这个结构吗?
traverse guide - 排线导钩 (0) 投诉
P:2007-09-18 13:10:24
Aerial bundled cable
laminated tape - (层状)粘接带,金属-塑料综合护套用复合带 (0) 投诉
18
