[问题求助] 成品电缆电压试验多根测时不合格,单根测时合格是怎么回事呀
P:2010-08-11 14:57:15
我们在做成品电压试验时一盘KVVRP  19X1在耐压试验时,线芯与屏蔽电压3KV,动作电流4A的情况下,19芯一起打当电压升到2.5KV是报警,后来分开三股打全部合格了,这是怎么回事呀?
电缆全场3200米,之前一盘2000米的就没问题,
那位高手知道是怎么回事给解释一下哈!
microcoulomb - 微库,微库仑 (0) 投诉
P:2010-08-11 17:17:17
电缆泄漏系数大 19芯一起打泄漏电流很大 泄漏电流与试验电压成正比 所以打到2.5Kv就报警 很正常
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2010-08-12 09:57:20
wxmaqq:
那到底算合格还是不合格呢。。
cold-pressure-welded joint - 冷压焊接头 (0) 投诉
P:2010-08-15 14:08:46
哪位大侠能不能详细介绍下
不胜感激呀
oxygen - 氧 (0) 投诉
P:2010-08-15 23:22:06
电缆存在假击穿
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2010-08-18 19:59:36
泄流大击穿后,查原因分股后重检合格算合格的
group pair twining machine - 线对群双绞机 (0) 投诉
P:2010-11-14 23:34:21
泄漏电流跟长度有很大关系,合格
pickling bay - 酸洗间,酸洗工程 (0) 投诉
P:2010-11-15 19:42:59
泄漏电流太大。这种情况是比较常见的。实际操作时,有两个办法解决。1、耐压时多分几组,这样就可以减少泄漏电流。2、进行强制升压,虽然会报警但是只要电压可以继续升的上去,那样也可以判定这盘电缆是可以通过耐压试验的。因为如果是真的故障击穿的话,这种低压的电缆一般都是低阻击穿,如果报警的话,肯定电压一点也升不上去或者是只能升上去一点点。不过一般情况下建议还是多分几组。
resistance type preheater - 电阻式预热器 (0) 投诉
P:2010-11-16 07:14:34
只要泄漏电流超过系统设置电流就报警,并不是击穿报警
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
P:2011-03-25 16:48:47
1、考虑试验设备的容量,因电缆长度长,电缆的电容电流较大,计算设备功率是否满足电缆的输入功率。
Modulus of volumetric elasticity - 体积弹性系数 弹性材料之应力与应变之比。 (0) 投诉
