[问题求助] SR抗张不过的原因
P:2010-08-11 12:01:31
   我司生產的所有SR料線材,伸長率都能達到,唯獨抗張每次都只有2975或者2900左右,哪位大大有好的解決方法么?
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2010-08-11 12:35:14
哪裡的料??
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2010-08-11 13:36:08
可以适当调整下押出温度!
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2010-08-11 13:45:00
膠料就是深圳的一家供應商提供的,我這邊已經作了很多的改善了
導體過預熱器,第一段水槽用溫水,用的是加壓模具,溫度方面也有所提高,可還是不行啊
張力不穩定,有時候能過,有時候不能過。
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2010-08-11 14:04:49
那就建議換一家的材料,或者找供應商處理。
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2010-08-11 14:55:41
zll1983327:
張力不穩定,有時候能過,有時候不能過。
分析如下:
1)你的胶料的硬度太小了,SRPVC在95A以上较适宜;
2)如果硬度上没有问题,那么请换供应商吧.
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2010-08-11 17:14:46
我觉得是供应商的问题,可以用以下其他家的
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2010-08-11 19:50:10
楼主也遇到了同样的问题了,我这也是这样的,SR料根本达不到UL-SR的要求,差的很远。如果调整生产的细节都不能解决问题,那只有换供应商了。现在能生产出SR效果的胶料厂家不多。
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2010-09-27 18:04:11
重新更换供应商后,有显著的改善。不过一公斤胶料贵了近8元,老板为节约成本,只能欺骗UL了,每次来检查,搞得跟受了惊的兔子似的!累啊!
four-head bender - 四头弯曲机 (0) 投诉
P:2010-09-28 16:44:04
都是填充惹的祸,便宜没有好货,好货不便宜啊,主要便宜材料填充大弄的,让供应商把硬度做到30P,应该就容易通过3000psi的抗涨要求了
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
P:2010-09-29 15:13:54
速度再开快一点看看
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
