首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 水晶头:6P8C是什么意思
P:2010-08-11 11:06:29
请教各位大虾,水晶头中的8P8C中P和C分别什么含义啊?但是看到6P8C的意思就想不通了,哪位高手给解释下,小生感觉不尽.
impact resistance test at low temperature - 低温冲击试验 (0) 投诉
P:2010-08-11 11:22:06
P:Position 凹槽
C:Contact 触点
pickling tube - 酸洗池 (0) 投诉
P:2010-08-11 17:20:34
P:Position 凹槽
C:Contact 触点
MO - managed object管理对象 (0) 投诉
P:2010-08-11 19:51:07
没有C比P大的。最大也就是同等。
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2010-08-11 20:42:15
大家看看這個圖的說法,這個是說錯了呢还是?还有水晶头的执行标准都有哪几个?
warm-up - 加热,升温 (0) 投诉
P:2010-08-13 09:30:24
TIA/EIA-568 and FCC 68.500 Subpart F-Connectors
Cablescan gauge - 电缆扫描测径仪(英国Integrated PhotomatrixLtd产品,直径测量范围为150mm以下,测量频率为2000Hz) (0) 投诉
P:2010-08-24 14:26:26
说法有错误吧?
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2010-08-26 14:30:13
8P6C還差不多
Pascals - 帕斯卡(压力单位) (0) 投诉
P:2010-08-26 17:02:06
P就是Position 凹槽
C就是Contact 触点
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (0) 投诉
P:2010-09-25 11:14:11
头一次听到6P8C的说法,我只听过8P6C
Withdraw Force - 拔出力 (0) 投诉
P:2010-09-30 15:09:03
P:Position 凹槽
C:Contact 触点
你说的6P8C,是有这样的产品,也就是说用的是6P的头,而触点却有8C.
这样的产品是属特殊的。
single stroke n-times flexing test - 单程n次卷绕试验 (0) 投诉
P:2011-12-29 14:34:48
8P 6C 判定完毕
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
P:2012-01-07 16:54:26
補充8p6c少人用??
大都用8p8c,網路線常規使用
另8p4c,closs cable也有人用
請教8p6c缺哪兩pin
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
P:2012-01-31 09:21:56
不会是里面有两个PIN是短路的吧。。。。。
intelligent wire/tape breakage detection system - 智能式线材/带材断裂检测系统 (0) 投诉
P:2012-04-18 15:07:28
不可能有这种说法6p8c,有8p6c之说。楼主一定是写错了吧。
plastic coated metallic tape - 涂塑金属带 (0) 投诉
26
