[问题求助] 摇摆过不了
P:2010-08-11 09:42:21
现有一客户要HDMI30AWG的线材摇摆要求正负90度上下左右为一次,共要摇3次,每次验货总会有一两条过不了,每次抽50条,不良状况是在网尾的地方断一对信号线,请教各位大虾!!!
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2010-08-11 14:13:46
这么摇摆很容易断线的啊,而且,一般最多60度就好了,45度是正常,到90度的话,比较杯具
建议绝缘层全部使用HDPE,另外,改用多股绞铜,情况会好一点,
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2010-08-11 15:07:42
支持
code - 电码,编码 (0) 投诉
P:2010-08-11 15:22:46
本来用的就是多股铜呀!
neon-electroscope - 测电笔 (0) 投诉
P:2010-08-11 16:15:54
那要看你到底用的是多少股的,没有任何参数放上来,让别人怎么分析。。。。。
rolling seam - 辊轧裂纹(由于轧制引起的金属表面的细小裂纹) (0) 投诉
P:2010-08-11 16:35:10
断点在哪?
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
P:2010-08-11 16:37:06
是成型的还是压金属壳的?其实这个问题很好解决的哦
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-11 16:37:33
7/0.1镀锡绞铜,断点在网尾
GIS - general information system通用信息系统 (0) 投诉
P:2010-08-11 16:39:05
成型的工字网尾
GIH - global information highway全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2010-08-12 08:35:13
新手菜鸟:
7/0.1镀锡绞铜,断点在网尾
搖擺斷點一般都在网尾
1.可以把成型料改軟點,網尾設計成一字網尾。
2.看下是否押空管,那樣搖擺時施加到芯線的力量會減小
pay-off and take-up - 收、放线装置 (0) 投诉
P:2010-08-12 09:13:44
谢谢各位大虾了,外观不能改,押空管可以试试看!
electro-magnetic brake - 电磁抱闸 (0) 投诉
P:2010-08-16 10:21:43
你可以和客戶溝通,30AWG HDMI線才上,下,左,右一般在45-60度,
而且只要共一次即可,三次超過了標準,其實搖擺主要是防止INT的,
在搖擺時再打DC 300V即可。
external strength member - 外部加强构件,外部承拉构件 (0) 投诉
P:2010-08-16 17:35:49
感觉是客户摇得太暴力了点。。。改网尾的方法觉得最好了
IURS - International Union of Radio Science国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2010-08-16 20:21:16
加点棉线!
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2010-09-09 11:17:12
摇摆测试在成型上的话,可以考虑先用低压成型做内膜,因为低压成型的胶料比较软 ,而且注塑压力极低,可以为后续开发34-44号线起到很好的作用。我司现已开发了44号线的HDMI,可以保证注塑不冲线,摇摆测试不断线。有兴趣了解的朋友可以QQ:1378523987
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
17
