首页 > 特种电缆
[问题求助] ETFE开裂问题!!求助高手
P:2010-08-11 08:24:27
      我用的是杜邦750的材料,加色母 ,导体直径:1.4   绝缘直径:1.9    最近其中一款黄色的持续开裂,不是直线开裂,是斜线开裂,试了好多种办法还是没有用,所以来请教一下兄弟姐妹们一下。
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2010-08-11 09:42:58
你的模具选用多大的?
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2010-08-11 10:28:54
内模:6 外模:10
baseline - 基准线 (0) 投诉
P:2010-08-11 10:47:14
没做过这么大的线……
plastic-clad fiber - 塑料包覆光纤 (0) 投诉
P:2010-08-11 11:30:04
DRB太大了,你模芯不变,模套选用8.5mm的,绝对没有问题
distributing rosette - 分线板 (0) 投诉
P:2011-02-12 16:20:32
750价格要750/kg啊,太贵了,
LSF - low smoke and fume低烟雾 (0) 投诉
P:2011-02-16 21:54:23
生产工艺有些不太合适。给我打电话 或者将详细的生产过程说一下一起讨论一下。
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2011-02-22 19:00:09
换螺杆或模具增加压力
splice closure - 接头套管,接头盒(通信电缆的) (0) 投诉
