[低压力缆] 请问,为何电缆这样发热?
P:2010-08-10 15:06:26
四芯电缆,黄、绿、红三芯接电源A、B、C三相,黑一芯接开关柜零线母排上,而在电缆未端,黄、绿、红三芯接入配电箱三相开关,黑一芯配电箱外壳,三相开关接交流电焊机电源。为何在运行,在开关柜端和配电箱端电缆发热,还中间电缆反而不发热。显无法检测该电缆的三相电流
jointing machine - 接续机 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:13:08
接触不良
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:45:12
接触不良??
lead ingot roller conveyer - 铅锭输送辊道 (0) 投诉
P:2010-08-10 16:17:50
头子没接好
atmospheric pollution - 大气污染 (0) 投诉
P:2010-08-14 17:21:26
重新压一下接头
film wrapping equipment - 薄膜绕包设备 (0) 投诉
P:2010-10-15 14:07:01
交流电焊机一般为单相380V,造成三相电流不平衡,两相电流过大
cable for offshore use - 近海用电缆 (0) 投诉
P:2010-10-17 10:59:37
   估计电缆付方的    卡子大了   没压紧哦
benchmark program - 基准测试程序 (0) 投诉
P:2010-12-03 16:41:04
黑一芯接开关柜零线母排上:零线(中性线),和配电箱外壳(保护接地),这个怎么回事
vertical bull block - 立式重型拉线机;立式鼓轮,立式重型单头拉线机 (0) 投诉
P:2010-12-07 12:54:06
是不是线用错了?载流不够啊,端子没压好也是问题的所在。
electron-beam - 电子束 (0) 投诉
P:2011-03-04 16:52:05
载流不够
AIBN - azobisisobutyronitrile偶氮(二)异丁腈 (0) 投诉
P:2011-04-19 16:16:43
接触不良或接头质量问题,导致电阻大,发热量大。
MC2 cable - MC2电缆,现代同轴电缆(美国Trilogy通信公 司生产的具有竹节式半空气绝缘结构的低损耗高强度电视电缆,使用寿命超过50年,具有独特的防水性能。MC2为商品名称,来源于爱因斯坦的相对论。爱氏提出,物体的能量和质量之间有着严格的比例关系,即E=MC2,这就是有名的质能方程。MC2还有另一种解说,即同轴电缆英文是coaxial cable,这两个词的第一个字母均为C,故谓C的平方。而M即为Modern的头一个字母。) (0) 投诉
P:2011-04-22 11:00:43
goooooood
lip - 电缆吊线夹板;(送话器)嘴子 (0) 投诉
P:2011-04-22 14:29:05
本人认为,可能有一下原因:
1、接触不良,造成接触处温升偏高。
2、导体截面积偏小。
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2011-04-22 16:54:28
电缆发热!可是奇怪!
可以分别用钳形表卡一下两根的电流,应该是平衡的,还有就是检查两边电缆头有无松动?
Fiexline - 一种高强度软绳(与Fiberbundle相仿) (0) 投诉
P:2011-05-03 22:31:38
为什么要把零线接到开关箱上? 把零线拆掉试试,反正你的电焊机也不用它!
opt-electronic converter - 光电转换器 (0) 投诉
16
