首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 见过吗?少见型号的电缆LIYCY(OZ) BTTZ ....
P:2010-08-10 14:09:24
求助:以下电缆的名称以及应用的范围,多谢大伙了!
1.LIYCY(OZ)40/PE*0.5
2.BTTZ
3.SIHF
4.DTRF  NH/EN
5.DT-RFPE EN 50306-4
self-braking - 自动停止,自停 (0) 投诉
P:2010-08-10 14:11:08
BTTZ电缆
  铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆(以下简称BTTZ电缆),是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆。
它具有耐高温、防火、防爆、不燃烧(250℃时可连续长时间运行,1000℃极限状态下也可作30min的短时间运行)且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长,一般不需要独立接地导线的特点。因此被广泛应用于核电站、冶金、化工、矿井、制窑等危险、恶劣、高温环境。近年来也较多的应用于高层建筑、机场、码头、地下铁道等场所,用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视,防、排烟系统及自备电源等消防用电及重要设备不间断运行。
由于BTTZ电缆特殊的结构,使其具备一些与传统电缆不同的特性,这些优点及不足之处应引起选择和施工的注意。
1、BTTZ电缆主要优点
1)完全防火 BTTZ电缆自身完全不燃烧,同时也不会引发火源。即使在有火焰烧烤的情况下,只要火焰温度低于铜的熔点温度,火焰消除后电缆无需更换仍可继续使用。在被火焰烧烤的情况下不会产生有毒的烟雾和气体。
2)过载保护能力强 线路过载时,只要发热达不到铜的熔点温度,电缆不会受损。即使瞬间击穿,击穿处氧化镁晶体也不会形成碳化物,过载消除后,电缆性能不会产生变化,仍可继续正常使用。
3)工作温度高 由于绝缘层氧化镁晶体的熔点温度远高于铜的熔点温度,因而电缆最高正常工作温度可达250℃,短期内可在接近铜的熔点温度1083℃下继续运行。
4)防腐、防爆性能好 由于采用无缝铜管作护套,所以BTTZ电缆具有防水、潮气、油和一些化学物质侵害的性能,铜管具有相当的机械强度故有较好的防爆性能。
5)使用寿命长 BTTZ电缆全部由无机材料构成,因而不存在绝缘老化,使用寿命可达到普通电缆的3倍以上。
6)敷设灵活性较大 BTTZ电缆可以与普通电缆敷设在桥架上,同时也可以采用专用支架明敷,比普通电缆敷设更具灵活性,也节省了电缆桥架的投入,可以降低工程整体造价。    2、BTTZ电缆的主要缺点
1)投资成本高 由于BTTZ电缆外护套是由无缝铜管构成,整体含铜量远多于普通电缆,同时BTTZ电缆的施工工艺对设备要求高于普通电缆,造成BTTZ电缆价格与普通电缆相比高出30%左右。
2)接头处易受潮 绝缘层由矿物氧化镁组成,它极易与空气中的水分发生化学反应,而生成能导电的氢氧化镁。在电缆头施工中,电缆端头剥开裸露导体时,电缆的绝缘电阻一般在10MΩ以上,但如在1小时内未完成电缆头制作,绝缘电阻可下降到10MΩ以下,甚至会出现降到0.5MΩ以下的情况,如不注意划破外层,又未及时发现并作密封防潮处理,绝缘值会很快下降并会逐步下降到0,这样就会造成该电缆无法使用。
3)施工难度大 BTTZ电缆硬度与一般电缆相比较高,重量约为一般电缆的2倍,敷设时不易达到平行整洁的观感效果,且线路长、接头多,查找故障点困难,因此施工难度较大,在进出配线箱处和桥架内弯曲成型困难。
4)施工工作量较大 BTTZ电缆凡规格超过35mm的均为单芯电缆,如1根70mm的电缆,普通电缆只需3×70 2×35五根导体在同一外护套内即可,而BTTZ要达到同等规格须由3根70mm加1根35mm的单芯电缆拼合而成。单芯电缆的交货长度较短,例如240mm的电缆交货长度为69米,若敷设距离较长则会增加大量中间接头的制作,使得施工工作量成倍增加。
针对上述缺点,进行BTTZ电缆的施工质量控制就显得尤为重要。根据中共中央党校综合楼工程近15000米BTTZ电缆的施工经验,笔者认为应从以下几方面进行施工质量的控制。
3、BTTZ电缆敷设过程中的质量控制
1)电缆敷设时应注意的事项 BTTZ电缆硬度较大,所以敷设中应尽量避免交叉。敷设前应根据设计图纸绘制“电缆敷设走向图”,认真核对电缆的根数、规格、长度、走向、中间接头位置及与其他管道交叉的间距等。敷设时应在专用的电缆放线架上进行,拆除包装时必须格外小心,不得让小刀划穿包装层,以免损伤铜护套,在处理中间接头、终端头时要留足操作裕量。在穿钢管及桥架的转角、分支等处,要按照事先排布好的顺序平滑均匀地过渡,避免交叉和重叠。
2)电缆回路应编号并粘贴标志 在每个回路终、始点,每个中间接头处,穿墙洞等处采用悬挂标志牌或粘贴永久性标志的方法标明各回路编号及相序,以免由于回路多、接头过多而无法分辨,出现回路、相序连接的错误。
3)减小涡流损耗 BTTZ电缆在实际应用中多为单芯电缆组成回路,故容易在电缆固定金具中产生感应涡流。若涡流过大不仅会产生大量的涡流损耗还使电缆的固定金具老化速度加快,所以在实际施工过程中应尽量避免产生涡流或将涡流减至最小。现场通常采用以非金属固定件绑扎电缆,同时采用合理电缆相序排列使涡流产生量最小。
通常有以下几种排列方法:(1)、(5)排列方式多用在电缆桥架内,其余方式也可用于桥架内敷设但多用于直接明敷
4)电缆防潮 在调直电缆时应小心,避免在调直过程中损伤电缆的铜护套。敷设前,应认真检测其绝缘值和端头及铜护套是否裸露、划伤。发现后应及时进行密封,现场一般备有石蜡作为临时密封材料。放线时剩余部分锯断处也应立即密封。确保空气中水份不进入绝缘层,若检测中电阻值不符合规范要求的不得敷设,应在采取除湿处理电阻值符合要求后进行敷设。
5)电缆的弯曲 在桥架T形弯、L型弯、穿越墙洞、电气竖井、进出配电柜箱等弯曲度大、空间狭小处敷设时要注意敷设时应用力均衡,在处理弯曲处时,要使用厂家配备专用的弯曲工具,按照安装说明的弯曲方法和力度进行冷弯,切不可使用普通工具或人工强行弯曲,以免在操作中损伤电缆铜护套。
6)膨胀环的设置 由于BTTZ电缆硬度较大,为避免温度变化对电缆产生永久的损伤,在电缆直线敷设超过70米时应在允许的场合设置膨胀环,通常采用S型膨胀环。另外,在电缆与电机、水泵、风机等有震动的设备连接处也应设置膨胀环,此处通常采用Ω型膨胀环。S型膨胀环Ω型膨胀环
7)电缆敷设后的保护 在同一桥架内,同一回路不同相序的电缆应同时敷设,敷设完后应及时将桥架盖板盖好以作保护,防止在其他专业施工过程中电缆被工具、建材碰撞或被焊接火花等击伤、烧伤从而造成电缆外护套的损坏。
4、BTTZ电缆头制作的质量控制 在电缆敷设工程中电缆头的制作是其中重要的环节,由于BTTZ电缆相比普通电缆有其明显的特殊性,在敷设完毕后摇测绝缘电阻出现阻值过低的情况中有80%是由电缆头制作过程中出现的质量缺陷造成的,所以其电缆头制作过程中的质量控制就显得更加重要。BTTZ电缆的电缆头有两种:电缆终端头和电缆中间接头,这两种接头的组成元件电缆生产厂家都可成套提供,如下图所示:多芯电缆终端头单芯电缆中间头 在电缆头制作前还应注意一下几个方面:电缆绝缘电阻摇测值应符合规范要求,否则应进行除湿操作;剥除铜护套时应小心,避免损伤线芯;剥除氧化镁粉末后应使用干净的棉纱将线芯上的剩余粉末清理干净,严禁用嘴吹,以免使电缆受潮;电缆接头制作必须使用质量合格的硅胶、封口膏和专用施工工具;制作时应先从配电室电缆集中的地方做起,依次向负荷终端施工。
1)中间接头制作中的质量控制 BTTZ电缆中间连接器包括1支黄铜管,2个黄铜束头及2个黄铜封杯。质量控制主要注意点:导线制作时,要彻底清除粉末杂物,以免影响密封效果。使用封口膏或硅胶时不得有污染杂物混入,在拧封口杯时扣丝要准确,用力要均匀,切不可蛮干。在多芯电缆中间头制作中应特别注意:在接头之前应仔细核对各线芯对应的相位以避免相位连接出错,在接头中不同相的线芯连接部位应错开,填充绝缘密封物时应保证密实,以保证各相之间绝缘,如下图所示:四芯电缆中间接头剖面图
2)终端头的制作 BTTZ电缆终端接头包括1个黄铜封杯,1个黄铜束头,1个接地端子片。其制作工艺与中间接头基本相同,质量控制要点为:密封前电缆必须要用500V摇表测量绝缘电阻,其阻值大于100MΩ才可进行密封。密封过程应保证密封填料干净无杂物侵入,密封严密。对于多芯BTTZ电缆终端头应特别注意,安装过程中应保证线芯之间、线芯与铜护套之间的间距和绝缘。 BTTZ电缆在终端头和中间头安装之后,应再进行一次绝缘摇测。在实际测量时兆欧表的指针应指向∞,这时说明电缆线路性能良好。若测量时发现阻值下降,则应找出故障点。通常故障点都处于接头处,此时应拆除接头并进行除湿直到其绝缘阻值恢复,再重新制作接头。
5、BTTZ电缆防潮除湿的质量控制 由于BTTZ电缆中作为绝缘体的氧化镁晶体粉末是一种吸潮率非常高的材料,所以在电缆运输、敷设过程中一旦外护套有轻微破损就会造成氧化镁晶体粉末受潮,造成电阻大幅降低;另外在电缆中间、终端接头制作时要截断电缆,此时也会造成氧化镁晶体粉末受潮。针对这些情况现场应有相应的处理办法。通常有以下两种情况:
1)电缆受潮端头的除湿法 在电缆端头处,一般情况下潮气侵入范围为300-400mm,但是若电缆端头未作临时密封长时间曝露在空气中,潮气能侵入1m左右。这时可将电缆受潮尾端斜向上并用汽油喷灯从离电缆端头约1m处向外进行文火烘烤去湿,使电缆氧化镁内的潮气由里向外逐渐散发,操作时火焰要缓慢移动,做到均匀加热,注意要将铜护套表面温度控制在200℃以内,将潮气排除。若在一端烘烤后测量绝缘电阻的阻值上升不大,应用相同方法继续烘烤电缆的另一端,直至绝缘电阻值合格为止。
2)电缆铜护套损伤的查找与修复 在施工中电缆中间部分的铜护套出现破裂的情况,其查找修复方法是:首先若电缆两端的绝缘层经过文火去湿后绝缘阻值无上升或变化不大的情况下,才能确定为中间段故障,可用文火对电缆全长进行烘烤并用万用表高阻档进行查找。具体方法是:将万用表调至高阻档,表头一端接电缆线芯,另一端接外护套,用喷灯沿该电缆首端进行文火烘烤加热,并观察指针读数变化,若指针在烘烤某一部位时读数变化很大,则故障点可确定在此,之后锯断电缆并用文火烘烤除湿,除湿后再检测绝缘值是否合格,阻值合格后再使用中间接头将电缆连接起来。除湿时,要注意加热温度和电阻值的变化。受潮电缆绝缘层在200℃烘烤时电阻变化曲线 同时,在BTTZ电缆在选择使用的过程中还应注意一些相关方面的问题: 首先,BTTZ电缆应采用于重要建筑,如高层建筑、机场、码头、车站等的要害部位,如消防控制中心、应急照明、消防水泵、备用电源、防排烟风机、消防自动报警装置等的电器回路,这样有利于降低工程造价、缩短工期、便于施工和维护。
其次,BTTZ电缆的终端头相比普通电缆要长并且弯曲困难,故在定制配电箱时应充分考虑预留足够操作空间。电缆敷设时弯曲处应使用专用工具冷作和防止铜外套的损伤。终端头、中间接头制作应严格执行操作规程,保持操作现场的整洁和封口胶、封口膏、硅胶的无杂物污染,确保其绝缘电阻符合规范要求。
central dielectric strength member - 由心介质加强元件 (0) 投诉
P:2010-08-10 14:13:11
SIHF、SIHE 耐热硅橡胶电缆
Model:SIHF、SIHE
Description:产品特性:
额定电压:300/500V
额定温度:-60℃~180℃
导体:SIHF:绞合裸铜或镀锡铜丝
STHE:单股或少股绞和裸铜或镀锡铜丝
绝缘体:硅橡胶
护套: 硅橡胶
DLTP - dilaurylthiodipropionate硫代二丙酸二月桂酯(一种抗氧剂) (0) 投诉
P:2010-08-10 14:14:46
德国LAPP UNITRONIC LIYY(LIYCY) 数据传输电缆是按VDE 0812 规定研制开发的成熟产品
EHP - effective horsepower有效马力 (0) 投诉
P:2010-08-10 14:15:33
以下为德国进口电缆的部份型号:
OLFLEX CLASSIC 100
OLFLEX CLASSIC 100 Yellow
OLFLEX CLASSIC 100 CY
OLFLEX CLASSIC 100 SY
OLFLEX CLASSIC 100 BK Power 0,6/1kV
OLFLEX CLASSIC 110
OLFLEX CLASSIC 110 COLD
OLFLEX CLASSIC 110 Orange
OLFLEX CLASSIC 110 CY
OLFLEX CLASSIC 110 SY
OLFLEX CLASSIC 110 Black 0.6/1 kV
OLFLEX CLASSIC 110 CY Black 0.6/1 kV
OLFLEX CLASSIC 115 CY
OLFLEX EB
OLFLEX EB CY
OLFLEX 140
OLFLEX 140 CY
OLFLEX 150 QUATTRO
OLFLEX 150 CY QUATTRO
OLFLEX 191
OLFLEX 191 CY
OLFLEX CONTROL TM
OLFLEX Tray II
OLFLEX Tray II CY
OLFLEX CONTROL TM CY
OLFLEX CLASSIC 100 H
OLFLEX CLASSIC 110 H
OLFLEX CLASSIC 110 CH
OLFLEX 120 H
OLFLEX 120 CH
OLFLEX CLASSIC 130 H
OLFLEX CLASSIC 135 CH
OLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
OLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
OLFLEX ROBUST 200
OLFLEX ROBUST 210
OLFLEX ROBUST 215 C
OLFLEX CLASSIC 400 P
OLFLEX CLASSIC 400 CP
OLFLEX CLASSIC 415 CP
OLFLEX 440 P
OLFLEX 440 CP
OLFLEX 491 P
OLFLEX 491 CP
OLFLEX CONTROL M
OLFLEX SF
OLFLEX 450 P
OLFLEX 500 P
OLFLEX 540 P
OLFLEX 540 CP
OLFLEX 550 P
H05RR-F
H05RN-F
H07RN-F
NSSHOU
H07ZZ-F
OLFLEX H07BN4-F
OLFLEX AQUA RN8 Submersible Pump Cable
OLFLEX AQUA BAM Rubber Cable
H01N2-D_Welding cable
OLFLEX SERVO 700
OLFLEX SERVO 700 CY
OLFLEX SERVO 709 CY UL/CSA
OLFLEX SERVO 710 CY
OLFLEX SERVO 720 CY
OLFLEX SERVO 730
OLFLEX SERVO 730 CY
OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB UL/CSA
SERVO Cables in acc. to SEW Standard
OLFLEX SERVO FD 750 P
OLFLEX SERVO FD 755 P
OLFLEX SERVO FD 755 CP
OLFLEX ROBUST FD 756 C
OLFLEX SERVO FD 760 CP / 770 CP
OLFLEX SERVO FD 781 CY
OLFLEX SERVO FD 781 P
OLFLEX SERVO FD 781 CP
OLFLEX SERVO FD 785 P
OLFLEX SERVO FD 785 CP
OLFLEX SERVO FD 790 CP
OLFLEX SERVO FD 795 P
OLFLEX SERVO FD 795 CP
SERVO cables in acc. to SIEMENS Standard 6FX 5008-
SERVO cables in acc. to SIEMENS Standard 6FX 7008-
SERVO cables in acc. to SIEMENS Standard 6FX 8008-
SERVO cables in acc. to INDRAMAT Standard INK
SERVO cables in acc. to LENZE Standard
OLFLEX FD CLASSIC 810
OLFLEX FD CLASSIC 810 CY
OLFLEX FD CLASSIC 810 P
OLFLEX FD CLASSIC 810 CP
OLFLEX FD 820 H
OLFLEX FD 820 CH
OLFLEX FD 855 P
OLFLEX FD 855 CP
OLFLEX FD ROBUST
OLFLEX FD ROBUST C
OLFLEX FD 90
OLFLEX FD 90 CY
OLFLEX FD 891 CY
OLFLEX FD 891
OLFLEX FD 891 P
OLFLEX FD 891 CP
OLFLEX ROBOT 900 P
OLFLEX ROBOT 900 DP
OLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
LiFY single cores
ESUY Copper Earthing Cable
H00V3-D_Copper_Earthing_Cable
OLFLEX SPIRAL 400 P
OLFLEX SPIRAL 540 P
OLFLEX SPIRAL 540 P with angular plug
OLFLEX SPIRAL H07RN-F
NSGAFOU
NSHXAFO
OLFLEX TRAFFIC GKW R
OLFLEX TRAFFIC GKW flex R
OLFLEX TRAFFIC GKW C-flex R
OLFLEX TRAFFIC 3GKW
OLFLEX TRAFFIC 3GKW flex
OLFLEX TRAFFIC 3GKW C-flex
OLFLEX TRAFFIC 4GKW-Axplus
OLFLEX TRAFFIC 4GKW-AXplus C-flex
OLFLEX TRAFFIC 9GKW-Axplus
OLFLEX TRAFFIC 9GKW-AXplus C-flex
OLFLEX SOLAR plus
OLFLEX SOLAR XL multi
OLFLEX SOLAR XL
OLFLEX SOLAR XLv
OLFLEX SOLAR SR
OLFLEX SOLAR plus V4A
OLFLEX PETRO 125 P plus
OLFLEX PETRO 125 BP plus
OLFLEX PETRO DRILLING
OLFLEX CRANE NSHTOU
OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU
OLFLEX CRANE PUR
OLFLEX CRANE
OLFLEX CRANE 2S
OLFLEX LIFT
OLFLEX LIFT T
OLFLEX LIFT S
OLFLEX CRANE F
OLFLEX LIFT F
OLFLEX HEAT 105
OLFLEX HEAT 145
OLFLEX HEAT 180 SiHF
OLFLEX HEAT 205 SC
OLFLEX HEAT 260 MC
OLFLEX HEAT 350 MC
OLFLEX HEAT 1565 MC
Extension- and compensating cables, paired
UNITRONIC Li2YCY
UNITRONIC Li5YC5Y
UNITRONIC LiYCY
VDE Installation Cable NYM-O, NYM-J
UNITRONIC LiYY
UNITRONIC LiYCY
UNITRONIC LiYY (TP)
UNITRONIC LiYCY (TP) MS
UNITRONIC PUR CP
UNITRONIC PUR CP (TP)
UNITRONIC LiHH
UNITRONIC LiHCH
UNITRONIC LiHCH (TP)
UNITRONIC UL/CSA
UNITRONIC 300
UNITRONIC 300 CY
UNITRONIC EB CY (TP)
UNITRONIC EB JE-LiYCY ...BD
UNITRONIC EB JE-Y(ST)Y 0.8 BD
UNITRONIC 100
UNITRONIC 100 CY
UNITRONIC LiYCY-CY
UNITRONIC LiFYCY (TP)
UNITRONIC CY PiDY (TP)
UNITRONIC LiYD11Y
UNITRONIC ST
UNITRONIC FD
UNITRONIC FD CY
UNITRONIC FD P plus UL/CSA
UNITRONIC FD CP plus UL/CSA
UNITRONIC FD CP (TP) plus UL/CSA
UNITRONIC Li2YCY (TP) fine wire
UNITRONIC Li2YCYv (TP)
RE-2Y(ST)Yv
RE-2Y(ST)Yv PiMF
RD-Y(ST)Y
RD-Y(ST)Yv
JE-Y(ST)Y ...BD
JE-LiYCY BD
J-YY ...BD / J-Y(ST)Y Indoor Cable
UNITRONIC® J-2Y(ST)Y ...ST III BD in accordance with VDE 0815
J-H(ST)H ...BD
Fire Alarm Cable, halogen free - J-H(ST)H ...BD
A-2Y(L)2Y ...ST III BD Telephone Outdoor Cable
A2YF(L)2Y ...ST III BD Outdoor Cable
UNITRONIC BUS IBS
UNITRONIC BUS FD P IBS
UNITRONIC BUS Yv IBS + Yv COMBI IBS
UNITRONIC BUS LD
UNITRONIC BUS L2/FIP
UNITRONIC BUS L2/FIP 105
UNITRONIC BUS L2/FIP ROBUST
UNITRONIC BUS HFFR L2/FIP FC UL/CSA
UNITRONIC BUS FD P L2/FIP + Yv /YY L2/FIP
UNITRONIC BUS PA
UNITRONIC BUS FF
UNITRONIC BUS CCL
UNITRONIC BUS FD P CAN UL/CSA
UNITRONIC DeviceNet THICK + THIN
JZ-500, red cores
JZ-500, orange
H05VV5-F (NYSLYO-JZ)
(H)05VV5-F ((N)YSLYO-JZ)
JZ-750
JZ-600
H03VV-F
H05VV-F
H05VV-F, colored
JB-500, core colored
JB-750, core colored
JB-750, yellow
F-CY-OZ (LiY-CY)
F-CY-JZ
H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ)
(H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYO-JZ)
Y-CY-JZ
SY-JZ
JZ-600-Y-CY
Y-CY-JB
SY-JB
JZ-500 PUR
PURO-JZ
PUR-ORANGE
PUR-YELLOW
H05BQ-F
H07BQ-F
UNIPUR
PUR-750
JZ 500-FC-PUR
F-C-PURO-JZ
YO-C-PURO-JZ
UNIPUR-CP
PUR-C-PUR
JZ-500 HMH
MEGAFLEX 500
JZ-600 HMH
JB-500 HMH
(H)03 Z1Z1-F
(H)05 Z1Z1-F
JZ-500 HMH-C
MEGAFLEX 500-C
JZ-600 HMH-C
JB-500 HMH-C
OZ-BL
OZ-BL-CY
OB-BL-PAAR-CY
BIOFLEX-500-JZ
BIOFLEX-500-JZ-C
KOMPOFLEX JZ-500
KOMPOFLEX JZ-500-C
TRONIC (LiYY)
PAAR-TRONIC
DATAFLAMM, halogen-free
TRONIC-CY (LiY-CY)
PAAR-TRONIC-CY
PAAR-CY-OZ
PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)
PAAR-TRONIC-Li-2YCY
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv
LifYCY
TRONIC 1-CY
TRONIC 2-CY
LiY-TPC-Y
DATAPUR-C
DATAFLAMM-C
DATAFLAMM-C-PAAR
EDV-PiMF-CY
RD-Y(St)Y
RD-Y(St)Yv
RD-Y(St)YY
RE-2Y(St)Yv
RE-2Y(St)Yv PiMF
J-2Y(St)Y
JE-Y(St)Y
JE-LiYCY
JE-LiHCH
RD-H(ST)H
JZ-HF
MULTISPEED 500-PVC
JZ-HF-CY
MULTISPEED 500-C-PVC
PURO-JZ-HF
MULTIFLEX 512-PUR
MULTISPEED 500-PUR
PURO-JZ-HF-YCP
MULTIFLEX 512-C-PUR
MULTISPEED 500-C-PUR
MULTISPEED 500-TPE
MULTISPEED 500-C-TPE
BIOFLEX-500-JZ-HF
BIOFLEX-500-JZ-HF-C
KOMPOSPEED JZ-HF-500
KOMPOSPEED JZ-HF-500-C
SUPERTRONIC-PVC
SUPERTRONIC-C-PVC
SUPERTRONIC-PURO
SUPERTRONIC-C-PURO
SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR
TOPFLEX 600-PVC
TOPFLEX 611-PUR
TOPFLEX 600-C-PVC
TOPFLEX 611-C-PUR
HELUTHERM 120
HELUTHERM 145 MULTI
SiHF
THERMFLEX 180 EWKF
H05SS-F
H05SST-F
HELUFLON-FEP-6Y
MULTITHERM 400
HELUTHERM 145 MULTI-C
SiHF/GL-P
SiHF-C-Si
THERMFLEX 180 EWKF-C
MULTITHERM 400-ES
YELLOWFLEX
H05 RR-F
H05 RN-F
H07 RN-F
A07 RN-F
NEOPREN Command cable
LIFT-TRAGO-30
LIFT-TRAGO-60
TRAGO
Lift-2S
H07 ZZ-F
NSSHOU
Tromm-PUR-H
TROMM-PUR
NSHTOU
H07 RN8-F
Tauchflex-R
Tauchflex-FL
PVC-flach (H05 VVH6/H07 VVH6-f)
PVC-flach-CY
Ribbon cables
TUBEFLEX-(St)-CY
NEO-flach NGFLGOU
NEO-flach-C
TUBEFLEX-Y
HELUFLON-FEP-6Y
LiY
H05 V-K, Coil
H05 V-K, Spool
H05 V-K, Barrel
H07 V-K, (H)07 V-K, Coil
H07 V-K, (H)07 V-K, spool
H07 V-K, (H)07 V-K, barrel
H07 V-K, (H)07 V-K, drum
H05V-U / (H)05V-U, coil
H05V-U / (H)05V-U, spool
H07V-U / (H)07V-U, coil in cardboard
H07V-U / (H)07V-U, drum
H07 V-R, coil in foil
H07 V-R, drum
H05 V-K
LifY
PUR
H05Z-K
H07Z-K
H05G-U
H05G-K
H07G-U
H07G-K
H07G-R
LiYW
H05 V2-K
H07 V2-K
HELUTHERM 145
SiF
SiF
SiFF
SiF/GL
SiD
SiD/GL
FZ-LSi, ignition cable
FZ-LS,high voltage ignition cable
Neon light cables
HELUFLON-PTFE-5Y, 1000V
HELUTHERM 400
HELUTHERM 600
HELUTHERM 600-ES
HELUTHERM 800
HELUTHERM 800-ES
HELUTHERM 1200
HELUTHERM 1200-ES
ESUY (H00V-D), hochflexibel
ESY, flexibel
H01N2-D ( NSKFFOU)
H01N2-E
NSGAFOU 3kV
NSHXAFO 3kV
KOMPOSPEED 600
FLY
FLY, zweifarbig
FLRY - TYP A (FLK-R)
FLRY - TYP B /FLK-D)
RG-Coaxial cables TYP RG.../U 6-62
RG-Coaxial cables TYP RG.../U 71-213
RG-Coaxial cables TYP RG.../U 214-316
Halogen-free RG-Coaxial cables
CATV-cables
SAT-Coaxial cables
Multimedia-Coaxial cables
SAT-Coaxial cables for digital-TV
RGB-KOAX-CY
RGB-KOAX-(St)Y
JZ-602
JZ-603
JZ-600 UL/CSA
JZ 604 TC TRAY CABLE
H05VV-F/SJT
H05VV-F/SJT
H05VV-F/UL
FROR CEI 20-22 II
C.N.O.M.O.
JZ-602-CY
JZ-603-CY
JZ-600-Y-CY UL/CSA
JZ 604-FCY TC TRAY CABLE
JZ 604-YCY TC TRAY CABLE
JZ-602-PUR
JZ-602-PUR DC/AC
JZ-600 PUR
OB-602 PUR YELLOW
JZ-602-C-PUR
JZ-600-YC-PUR
UL (LiYY-TP)
UL (LiYY-TP)
Command cable UL(LiYY)
Command cable UL(LiYY), Style 2516/600 V
Command cable UL (LiYY-TP) Style 2464/300 V
Command cable UL (LiYCY) Style 2464/300 V
Command cable UL (LiYCY) Style 2516/600 V
Steuerleitung UL (LiYCY-TP), Style 2464 300 V
SiHF UL/CSA
SiHF-C-Si UL/CSA
MULTISPEED 500_PVC UL/CSA
MULTISPEED 500-C-PVC UL/CSA
MULTISPEED-TRONIC-PUR
MULTISPEED-TRONIC-C-PUR
UL-Style 1007, CSA TR 64
UL-Style 1569, CSA TR 64
UL-Style 1015
THREENORM H05 V-K
THREENORM H07 V-K
FIVENORM H05 V2-K
FIVENORM H07 V2-K
THHN/THWN
THHN/THWN
PVC Single core
HELUTHERM 145, 300 V
HELUTHERM 145, 600 V
UL-Style 3135
Single 600-J/-O
Single 600-CY -J/-O
Single 602-RC -J/O
Single 602-RC -CY -J/O
MULTISPEED 600-PUR -J/-O
MULTISPEED 600-C-PUR -J/-O
YV-Equipment wires
YR-Bell sheathed
NYM-J/-O PVC
(N)YM(St)-J PVC
(N)HMH-O
(N)HMH-J
NHXMH-O/-J
J-2Y(St)H
A-2Y(L)2Y
A-2YF(L)2Y
J-YY Bd
J-Y(St)Y Lg
J-Y(St)Y Lg, fire warning installation cable
S-YY Lg
J-H(St)H
J-2Y(St)H
NYY-J/-O
NAYY-J
NAYY-O
NYCY
NYCWY
A-LiY(StE)YO
Petrol station cables
NYKY-J 0,6/1kV
N2XH-FE 180/E 90
N2XH
N2XCH
JE-H(St)H, orange
JE-H(St)H, rot
JE-H(St)HRH
N2XH-FE 180/E 30
N2XCH-FE 180/E 30
NHXH-FE 180/E 30
NHXCH-FE 180/E 30
N2XCH-FE 180/E 90
NHXH-FE 180/E 90
NHXCH-FE 180/E 90
N2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
NA2XSY 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
N2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
NA2XS2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
N2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
NA2XS(F)2Y 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV
N2XSEY 3x...6/10kV
OPVC-JZ/OZ
OPVC-JZ/OZ-YCY
OPVC-JZ/OZ-CY
OPVC-JZ/OZ YSY
2YSL(St)CY-J 0,6/1 kV EMV
2YSL(St)CYK-J 0,6/1 kV EMV-UV
H05VV5-F
H05VVC4V5-K
FLAME-JZ/OZ-H FRNC
FLAME-JZ/OZ-CH FRNC
PUR SZARY (N)YMH11YO, PUR ZOLTY (N)YMH11YO
H05BQ-F, H07BQ-F
ELITRONIC LIYY
ELITRONIC-CY LIYCY
PAARTRONIC LIYY (TP)
PAARTRONIC-CY LIYCY (TP)
ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZ
ELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZ
JE-Y(ST)Y Bd
JE-LIYCY Bd
RE-2X(ST)Yv oznacz. alt. PV-af
RE-2X(ST)Yv PIMF oznacz. alt. PV-2af
RE-2X(ST)2Y(Z)Y oznacz. alt. PPOV-af
RE-2X(ST)2Y(Z)Y PIMF oznacz. alt. PPOV-2af
RE-2X(ST)2YbY oznacz. alt. PPDV-af
RE-2X(ST)2YbY PIMF oznacz. alt. PPDV-2af
J-Y(St)Y Lg
A-2YF(L)2Y St III Bd
INTERBUS (RBC) 2410 - PVC
INTERBUS (RBC) 2426 - PUR
PROFIBUS 2434 - PVC
PROFIBUS 2438 - PVC
PROFIBUS 2450 - PUR
PROFIBUS 2454 - PUR
PROFIBUS 2458 - PVC
PROFIBUS 2462 - PE
PROFIBUS 2466 - PUR
Kable koncentryczne RG
KAWEFLEX 3110 SK-PVC
KAWEFLEX 3120 SK-PUR
KAWEFLEX 3130 SK-PUR
KAWEFLEX 3210 SK-C-PVC
KAWEFLEX 3225 SK-C-PUR
KAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR
KAWEFLEX 4210 SK-C-PVC - SERVO 0,6/1 kV
KAWEFLEX 4270 C-PVC - SERVO 0,6/1 kV
KAWEFLEX 5221 SK-C-PUR cUL - SERVO 0,6/1 kV
KAWEFLEX 5251 SK-C-PUR cUL - SERVO 0,6/1 kV
H05VVH6-F, (H)05VVH6-F
H07VVH6-F, (H)07VVH6-F
NGFLGOU, (N)GFLGOU
M(StD)HOU, MCHOU (EMV)
FYMYTW
FLGOU
TROMMELFLEX PUR-HF
TROMMELFLEX (K) NSHTOU-J, (N)SHTOU-J
H07RN-F, A07RN-F
NSSHOU
H01N2-D, H01N2-E
NSGAFOU
SiD; SiD/GL; SiF; SiF/GL; SiFF; SiFv; SiZ
SIHF-J
SIHF-J/GLP
LIYvz, H05V-U/-K, H07V-U/-K/-R
NHXMH
NYY-J 0,6/1 kV
NYY-O 0,6/1 kV
NYCY 0,6/1 kV
NYCWY 0,6/1 kV
NHXH FE 180/E30 0,6/1 kV
NHXCH FE 180/E30 0,6/1 kV
NHXH FE 180/E90 0,6/1 kV
NXHCH FE 180/E90 0,6/1 kV
N2XH 0,6/1 kV
N2XCH 0,6/1 kV
N2XSY 6-30 kV
N2XSEY 6/10 kV
A-Y(ST)YO
(N)YYO
……以及LAPP、HELU、XBK、SAB、SICK、TKD、P+F、LUMBERG、VAHLE、DEMAG、Murrplastik
德国LAPPKABEL缆普工业控制及通讯电缆&电缆附件;
德国HELUKABEL和柔电缆;
德国TKD-gruppe的TKD电缆;
德国SAB-broeckskes的SAB赛普电缆;
德国P+F倍加福(PEPPERL+FUCHS);
德国MURRPLASTIK拖链系统及护套管;
德国CONTACT & EPIC工业用多针大电流接头连接器;
德国PHOENIX端子、继电器、电源;
德国LUMBERG工业连接器、现场总线及自动化连接系统;
德国DEMAG起重机、葫芦物料输送仓储系统;
德国VAHLE滑触线移动供电系统;
德国Flexa工业保护套管/软管/防水接头;
德国PILZ安全继电器;
德国SICK;
芬兰snt-group/safe螺旋护套;
……等等世界各国名牌厂商的电气产品和系统。
coaxial cord - 同轴软线,同轴线塞绳 (0) 投诉
P:2010-08-10 14:26:47
好详细呀!谢谢了!
这2个是什么电缆呢?
DTRF  NH/EN
DT-RFPE EN 50306-4
ThermoPlastic Rubber - 热缩性橡胶 TPR (0) 投诉
P:2010-08-10 15:46:13
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2010-08-10 16:02:51
。。。木有知道的吗?
frequency conversion - 变频 (0) 投诉
P:2010-08-11 11:58:25
好强,把德国和柔和缆普的所有型号都列出来了
come-along - 紧线夹,伸线器 (0) 投诉
P:2010-08-12 11:55:42
很专业了
puncture resistance - 抗击穿强度 (0) 投诉
P:2011-03-15 17:29:27
请问 有没有LIY电缆的标准呢  谢谢  我的邮箱hpz1100@126.com
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2011-04-28 09:42:12
太专业了  99% 看不懂
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2011-05-04 13:34:51
可以的,列举了德国TKD、HELU、LAPP的大部分电缆型号
dynamic automatic spooler - 动盘式自动收线装置 (0) 投诉
P:2011-05-21 06:40:06
学习了,谢谢!
latex foam - 泡沫乳胶 (0) 投诉
P:2011-05-28 19:40:39
5楼有没有德国和缆普的样本,跪求啊,顶
a.t. - ampere-turns安(培)匝(数) (0) 投诉
19
