[塑料橡胶] 如何提高PVC的出胶量
P:2010-08-10 14:08:50
请问高手:用户要求电缆挤出速度要很快,1.5mm2电线120米/分钟,而我们现在只有80米/分钟,可以采取哪些措施提高PVC电缆料的出胶量?
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:25:44
换大一型号的挤出机
continuous welded tube shield - 连续焊接管屏蔽 (0) 投诉
P:2010-08-10 20:09:59
配方调整
log - 测井(曲线图);记录,记录表 (0) 投诉
P:2010-08-11 08:56:12
请问配方怎么调整?
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2010-08-12 23:54:49
调整配方好像听说比较复杂哦
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2010-08-15 17:18:21
电线挤出机:增大螺杆压缩比,适当调大蜂槽板出料面积,减少部分过滤网数
配方可适当增加润滑剂用量,
要么就增加增塑剂(或减少填充),但会影响软硬度和阻燃性能,成本也会增加
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-08-15 18:11:19
有点麻烦,有这样要求的厂家一般都是计件的,要求供应商来料加工工艺一致,不可能改变设备和工艺参数,最好改变配方。周期很长,要通过多次的试验,从配方和材料考虑吧
pairing - (线芯)对绞,双绞,绞对;双层轧制,叠轧 (0) 投诉
P:2010-09-17 16:56:19
调整配方可以,
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2010-09-17 20:09:34
材料可以改进的,我们都开到了250了
age reduction - 减缩率 (0) 投诉
P:2010-11-28 17:32:52
这样的电线厂就是垃圾,他不管产品质量,只要求提高产量,这样的客户不做生意也罢!他根本不懂产品知识,就是瞎搞
SQC - standard quality control标准质量控制 (0) 投诉
