首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 怎样确定编织样品是16锭还是24锭?
P:2010-08-10 11:03:25
怎样确定编织样品是16锭还是24锭?
two-P.L. - party line两户同线电话线 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:13:09
当你做样品时条数太多,单锭达到10条以上时可以采用用24锭编织。
productivity - 生产率,生产量 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:23:34
哦 这样啊  那就是单锭10条以下的就是16锭的了
sol-gel - 溶胶-凝胶 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:29:28
可以这么说
QAAS - quality assurance acceptance standard质量保证验收标准 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:38:34
不对啊 我的意思你理解错了  可能是我的说法有误
现在有一个编织好了的样品,我数了是単锭5股的,怎么确定它是16锭还是24锭的呢
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:40:09
koulf:
怎样确定编织样品是16锭还是24锭?
你是想知道在什么情况下选用16锭的或者24锭的?还是你想分清你手中的线的编织是16锭的还是24锭的?
如果是前者,要根据覆盖率要求和生产效率以及工厂机台使用情况选用;如果是后者,你数一周有多少束导体就行了.
supermode laser - 超模激光器 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:52:24
编织设备选用的确定考虑的是被编织产品的外径大小,大的用24锭,小的用16锭就可以了,可以看看编织工艺学方面的资料,然后结合下公司实际做的情况,基本就差不多了
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2010-08-10 12:31:20
首先在编织层上画一条直线,然后任选一股绞线,在两线交叉的位置上标记一个点A。
然后此股绞线在直线上的下一个交叉点标记为点B。
测量点A与点B之间的距离。
若此距离为8倍的编织节距,样品为16锭;若此距离为12倍的编织节距,样品为24锭。
cell aspect - 字组单元组合器,信元组合器 (0) 投诉
P:2010-08-10 13:22:56
学习!
drawability - 可拉性 (0) 投诉
P:2010-08-10 17:26:24
数一下就知道了呀、每锭五条、往右数一下是不是八锭呀、如果是八锭那就*2等于16锭了嘛
intercoat - 中间涂层 (0) 投诉
P:2010-11-26 15:12:51
学习
slumping temperature - 坍落温度 (0) 投诉
P:2010-11-30 12:29:54
学习,学习
International Patent Research institute - 国际专利研究局 (0) 投诉
P:2010-12-01 11:28:08
主要是根据外径规定的。各个厂根据具体是实际情况有所不同。我们厂16锭只做对绞,和单根绝缘编织。24锭编织14 mm以下的。主要是看是不是适用自己厂的生产。别人的只能拿来借鉴。
Linex extrusion process - 林纳克斯挤压法(美国文斯可克厂发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2010-12-15 16:06:51
受教
spider type die - 异型孔挤压模 (0) 投诉
P:2010-12-16 16:01:14
数出总的编制根数,除以5即可
railway cable - 铁道用电缆 (0) 投诉
