首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 高速编织的使用操作
P:2010-08-10 10:24:29
使用操作
机器操作说明
1、 起动前:打开围板门(本机器处于点动状态),轻按起动按钮,检查传动皮带轮是否按箭头指示方向旋转!
(注意:皮带罩上的箭头表示正确旋转的方向)。
2、 操作前准备:
① 每个上、下锭的张力座及张力把均需处在中间位置。
② 在机器出厂时,每个上下锭都缚着绳。当使用时,卸掉缚着的绳,将有合适规格编织丝的骨架装上。(在机器尚未正式工作前,上、下锭缚着的绳不可松除,否则机器不能正常运转!)
③ 必须检查、确认下锭轴芯上的安全插销已正确插上!否则会发生操作员受伤、机台受损,甚至机台报废!
④ 必须检查、确认上锭轴芯上的给线盖已正确盖上!否则会发生操作员受伤、机台受损,甚至机台报废!
⑤ 在传动盘压盖上,检查并确认没有任何物件后才能起动,否则有可能造成损坏机器。
⑥ 在机器运转中,不得用手靠近运转中的机头,一面受伤;绝对不得在机头周围放置任何物件,以免发生物件被卷入机头,造成机台受损,甚至机台报废!
3、 芯线及卷取盘:
将待编织的芯线放线盘、收线盘相应放入放、收线架上,准备开始编织。
4、 上锭骨架的放入:
①将上锭绳子拆去,将骨仔放入,同时将张力把调至适当位置。
②骨仔放置时,必须使线头向左方向。
③放入骨仔后,应检查给线盖是否转动自如。
④将线头按顺时针方向绕经上锭导线杆,上锭张力座瓷勾,上锭导线轮,穿过编织点模眼,系在引取轮上。
⑤每一锭均须按以上步骤操作。
5、 下锭骨仔的放入:
①拆去绳子,取出安全插销及骨仔胶垫片;
②放入骨仔,线头必须按顺时针方向摆置;
③装上骨仔胶垫片,插上安全插销;
(必须检查、确认安全插销已正确插上!否则会发生操作员受伤、机台受损,甚至机台报废!)
④将线头按顺时针方向拉出,绕过下锭导线杆、下锭导线架管,将线系在牵引轮上,再绕经下锭右侧的导管,再穿过编织点模眼;
⑤重覆① - ④程序,装下锭的每个骨仔。
6、 编织:
除以上所述1-5项编织前的准备事项外,特别提示以下几点:
①所有骨仔均需放入固定位置。
②给线盖确定固定且转动自如。
③下锭骨仔放入后需记住装上安全插销,以防跳出。
④下锭导线管必须转动自如。
⑤每一锭的张力均需依照编织规格的不同而调节、而且下锭的张力应比上锭稍微大些。
A、 上锭每锭的张力应相同,下锭每锭的张力也应相同。
B、 根据编织规格的不同,更换适当的上、下锭的张力弹簧。
C、 张力大小参考原则(由于线材材质不尽相同,下列原则仅供参考):
a、 下锭停车杆压簧是不需因更换编织丝规格而改变。
b、 下锭爪压簧更换机会少,比如16-03026较适合编织7*
c、 下锭拉簧必须视实际情况而相应改变(张力大小顺序要注意),原则上为某一弹簧编织时,发觉张力太大或太小,则拨动张力调整器(16-03007),调节张力大小,当最大或最小尚无法达到张力要求时,则需更换下锭拉簧(一般以逐级更换),增大或减小张力。
d、 上锭张力调整方法与下锭张力调整方法相同。
7、 引线:
①. 在编织中,将已编织的线引拉到牵引轮,绕上足够适当的圈
数;(避免滑动,一般不少于三圈)。
②. 松掉芯线头、将已编织完成的线引至收线辘上;
③. 将线放入排线导轮槽中,调整排线导轮至适当位置;
④. 将线绕至卷取辘上;
8、调整:
①. 编织模眼的调整:
a. 拧松模眼夹拉钉螺母。
b. 装上合适模眼,调整模眼高度至适当位置。(以线能自由落下至上锭船尖的下方约5
说明:欧洲型编织机的编织点是固定的(装有电器监控)当未按出厂时设定的编织点固定导线吊杆时,机器是无法开动的。
②. 卷取张力调整:
不管何时均需维持一定的卷取张力。调整磨擦离合器螺母,顺时针方向,增加张力,反时针方向、则减小张力。
9、纵包金属带作业:
将合适的纵包金属屏蔽带平整地放入屏蔽带架夹中,并将屏蔽带夹片压紧。
①.屏蔽带按金属面向上方向拉出,经接近开关架、经底座下方的导线架,
从底座中心孔插入中心导线管直至编织点。
②.屏蔽带导架上有一接近开关,屏蔽带的金属面(金属面向上)与接近
开关感应部份必须保持不大于
如屏蔽带为非金属,则不能良好地监控!
10、在日常的编织中,必须先按复位按钮(黄色),再按起动按钮(绿色)起动电机。
11、如果不用纵包金属带编织时,应将电箱控制面板上的屏蔽带开关处与“关”状态,才能起动电机(否则只能点动,无法正常运转)。
注意:
一、 当电源已接通,但在一定时间内(约2分钟)还没有起动电机,电保护起作用,警告灯闪亮,同时自动关掉电机。
二、 如果要起动机器工作,必须按第10条的方法起动机器,并在规定的时间内进行正常编织,否则会重新出现上述现象。
中外合资企业顺德佳美高速编织机胡生13500279053 传真0757-28911186 QQ724068230
b.i.b. - butene-isobutane丁烯-异丁烷混合物 (0) 投诉
