[技术资料] 交联绝缘工序故障解决办法
P:2007-03-30 10:22:22
二、交联绝缘工序
序号
故障内容
产生原因
解决办法
偏芯
1、  偏芯未及时调整
2、  模具未按规定选配
3、  中点不稳定
4、  水位不稳
1、  调整偏芯
2、  调整合适的模具
3、  调整中点控制
4、  调整水位
绝缘表面不光滑、发毛(生料、焦料、先期交联)
1、  机头和机身温度过高、过低
2、  模套太大
3、  不合格原材料(进水、混杂等)
4、  材料在挤出机中停留时间过长
5、  螺杆、分流器、模具清理不干净
1、  调整机头温度
2、  调整模套
3、  选用合格原材料
4、  缩短头班车和处理紧停的时间
5、  非常干净的清理设备
竹节形
1、  收、放线张力不均匀
2、  上下牵引皮带的压力不足
3、  硫化管循环水供应不足
4、  硫化管循环水水温过高
5、  绞线外径偏大
6、  模具偏小
7、  脱料
1、  调整张力
2、  调整皮带压力
3、  清理水泵底阀
4、  调节冷却塔进水量
5、  截去大外径部分
6、  调整模具
7、  连续供料
绝缘气孔
1、  绝缘料受潮
2、  氮气压力低
3、  头、末班车未将不合格线芯切去
4、  硫化参数不正确
1、  调换合格料
2、  增加N2压力
3、  切去不合格部分
4、  调整参数
内屏蔽脱节
1、  原材料混杂
2、  模具选用不当
3、  原材料不合格
4、  绞线被污染
5、  塑化温度不合适
1、  清理螺杆
2、  选用合适模具
3、  更换原材料
4、  清净导体
5、  调整温度
绝缘外径波动
1、  不同厂家不同批号的绝缘料混用
2、  螺杆长期运行后温度偏高
3、  料斗及吸料器空滤中吸附的绝缘料中析出物落入机筒
1、  使用同一厂家同一绝缘料
2、  使用螺杆冷却系统
3、  清理料斗及吸料器空滤
绝缘进水
1、  头、末班车未将不合格线芯切去
2、  擦管
3、  接头没处理好
1、  切去不合格部分
2、  调整中点控制器
3、  接头规范
交联线芯表面凹陷
1、  内屏蔽陷入绝缘
2、  内屏蔽层破洞
3、  撞伤
4、  绞丝现象(铝绞线尤为严重)
1、  成因复杂,要具体分析
2、  参见第5项
3、  小心操作,爱护电缆
4、  加厚内屏蔽,必要时加绕半导电尼龙带
其它的缺陷还有:结构尺寸不正确、绝缘变形、热延伸不合格、局放偏大或击穿等
LEX - local exchanges局域交换机 (0) 投诉
P:2007-03-30 14:47:16
关于第4条补充说明一下,据我们生产经验来看,绝缘线芯在硫化的过程中(硫化管道中)如果悬垂控制不太好,线芯刘管道太近也容易出现气泡这种现象
其他的应该是比较全面的,有一定的道理
viscosity - 粘性,粘度,粘滞性, (0) 投诉
P:2007-03-30 16:05:54
是个好东西
wire-coiling stripper - 吊线勾架 (0) 投诉
P:2007-03-30 17:42:35
论坛里的交联工艺学有
Magnamite - 碳纤维(美国Hercules公司商品名) (0) 投诉
P:2007-03-31 10:13:04
值得大家学习与交流
die administration software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2007-04-04 20:11:04
是啊,不错,可是我们没有资料啊
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
P:2007-04-05 18:50:57
学习一下~谢谢
advanced communication function - 高级通信功能 (0) 投诉
P:2007-04-05 20:58:34
这些资料都是我2年前搞工艺时收集的,能得到大家认同,我很高兴!
FRTP - fiber-glass reinforced thermoplastics玻璃增强热塑性塑料 (0) 投诉
P:2009-09-19 10:03:12
在这论谈里学到很多东西!!
fluit leak detection cable - 液漏探测电缆 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:51:17
值得大家学习与交流
ally arm - 线担;悬臂;支架 (0) 投诉
P:2010-10-04 12:24:31
值得大家学习与交流
joint device - 接续设备 (0) 投诉
P:2010-10-21 09:52:06
好东西,可以好好学习,新上的交联线马上开工了,
pink - 淡红色(的) (0) 投诉
P:2010-10-23 19:45:29
值得大家学习与交流
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2010-12-20 14:52:07
好东西,学习一下
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
P:2011-03-21 10:14:30
先下了,学习了,谢谢
insulating fluid - 绝缘液,绝缘液体 (0) 投诉
17
