首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 高强度耐热铝合金导线简要说明及主要技术性能指标
P:2007-03-30 10:00:37
一.产品简要说明 随着我国电力工业的蓬勃发展,高强度、大容量、超高压输电线路的建设势在必行。目前我国长距离、大跨越架空输电线路使用的导线基本上以钢芯高强度铝合金绞线和传统的钢芯铝绞线为主。钢芯高强度铝合金绞线具有强度高等优点,导线运行工作温度可达90℃,但导线的导电率只有52.553%IACS。钢芯铝绞线强度低,导线运行工作温度只限于90℃以下(我国仅70℃)。满足不了远距离架设的强度要求及大容量输电的技术要求。我国许多跨越江、河和山区需要架设高强度、大容量的新型导线。因此,开发、试制新型的高强度耐热铝合金导线,提高导线的抗拉强度可长距离架设架空输电线路及提高导线的长期使用温度以成倍地增加输电容量。 二、主要技术指标如下:
[xuesong 在 2008-1-30 16:08:15 编辑过]
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
