首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问电线型号VW-1中VW的含义是什么?
P:2008-12-15 10:07:17
VW-1耐燃测试方法:
VW-1耐燃测试: 取样455MM垂直夹在金属罩中,再取约6MM厚的棉花垫在金属罩的底部,用一宽10MM厚0.1MM的牛皮纸在其一面涂胶,作为小旗状粘在试样上,小旗 与罩面两边平行在向外突出20MM指向后方,小旗下面与喷灯的蓝色火焰尖端及试样表面那一点为250MM。调好内焰为40MM,外焰为125MM,用喷灯向试样供火15秒,停火15秒。反复5次。判定标准: (1)任何一次供火后,试样上继续燃烧时间不大于60秒;(2)在试验中和试验后,铺垫之棉花不被燃烧滴落物引燃; (3)在试验中和试验后,指示旗被烧掉或者成碳部分面积小于25% 。
我司是做无卤阻燃电线专用料TPE/TPR的,VW-1阻燃国内初次能过的供应商有很多,但一般放一段时间,材料再检测就不能通过了,及真正原因是材料采用的阻燃剂是氮-磷系阻燃剂,而氮-磷系阻燃剂遇水容易分解,所以线材一般放一段时间阻燃就不行了,道理就原于此。而我司阻燃剂采用的是自制的复合阻燃剂,真正解决了材料的耐水解问题。所以阻燃效果持久耐用。
twistor - twister (0) 投诉
22
