[挤塑工序] 半挤压模具配法?
P:2010-08-09 19:55:20
请问半挤压模具配模是怎么配的?谢谢
CMCR - continuous melting,casting and rolling连铸连轧 (0) 投诉
P:2010-08-09 23:35:23
比挤压的大一点点就行了
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2010-08-10 09:08:30
依实际产品要求选择性内外模的大小
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:18:40
你看下这份资料,应能解决你的问题,
rodent-proof cable - 防虫咬电缆,防鼠电缆,防虫电缆 (0) 投诉
P:2010-08-10 13:43:16
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2010-08-11 09:44:05
十几年前我自做一套模具,偶然发现可以用类似挤压方式挤塑,但配模比挤压方式自由,在挤压和挤管方式选择的范围内大约都可以随意选择,只是模具设计要变化几处设计参数。现在此方法和设计已被我用到从45到120机,模具总数量大幅度减少了。而且一直在用,对操作人员选模的技能要求大大下降,很受工人欢迎。
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2010-08-11 19:39:49
比挤压的大一点点就行了!
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2010-08-22 10:37:55
十年磨剑,说的太笼统了,请说详细些
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2012-08-16 12:25:35
挤塑模具的正确搭配
挤塑模具的正确搭配
挤管式模具的常规配模方式一般根据经验和常规方法选配,但是这种方式选配的模具对产品来说并不是具有唯一性,更是具有随意性,对初学者来说对这样的配模很茫然。
理论上可以把挤管式挤出是看作:模芯和模套出口处的一个环状塑料截面层经过一定的拉伸(缩小)包在电缆线芯上形成更小的截面。如果没有经过这样的拉伸将形成一个空管子。在实际生产时因线速度大于料流挤出的速度形成了拉伸。料流出模口后形成一个圆锥。假定出胶量不变,根据线速度的不同圆锥的锥度也不同,但这个圆锥里,环状切面是保持一定的比例缩小,挤管式挤出实际是塑料从一个大环拉伸成一个小环,线速度快,小环向前错位移动,则紧包:反之则松包。
拉伸比形象的说就是挤出模套口的塑料面积与挤包在线芯上塑料的环型截面积之比。以次为依据,用数学公式来表示,利用圆锥的中心剖面图可得到相似三角形而推导下面公式。
具体用数学公式推导后得到如下的式子来说明:
(D大/d大`)(/D小/d小)=K
当K>1时,紧包
当K<1时,松包
当K=1时,平衡拉伸
(D2大-d2大)/(D2小-d2小)=S
D大—模套内径
d大`—模芯外径
D小—成品电缆外径
d小—线芯外径
K—配模系数
S—拉伸比
拉伸一般根据塑料的熔融状态下的粘度、流动性及用途的不同,拉伸比也不同,拉伸比用S表示。
根据上面可知,K值大于1时,出胶量增加越大,通过快速收线来达到所许外径,这样使料流形成错位移动而达到拉伸目的,提高生产效率。K值越大,拉伸越大。生产效率越高,但是K值也不可太大,太大则发生圆锥拉破,表面粗糙等缺陷。
在F46的生产过程中(用挤管式)的模具设计中,只有应用了拉伸平衡度,才能避免出现圆锥撕裂、针孔、裂缝、松包等现象,生产出优质的电线绝缘和护套。后来将这样的平衡原理推广应用到聚氯乙烯、聚乙烯等其他塑料的挤管式模具的配模及设计中,同样也得到成功,使挤管式的配模了理论支持。
一般塑料的拉伸比及配模系数在此略做介绍K、S如表
材料
PFA
F46
F40
高压PE
低压PE
PVC
PA
PUR
K
1-1.2
1-1.2
1-1.2
1-1.1
1-1.05
1-1.1
1-1.1
1-1.1
S
常用
100-200
10-180
20-80
1.3-2
1-1.2
1.2-2.8
1.5-3
1.5-3
2-350
1.5-10
1.2-5
1.5-5
上一篇文章讲到经验公式也是实用的,只不过这里是较理论的会让初学者配模一次成功。
挤管式模具的用途:
(1)某些材料决定F46、 F40 、PFA
(2)电缆的结构决定,绳管电缆,聚乙烯管,竹节式,泡沫电缆,皱纹外导体电缆的护套
(3)高速色彩的条件下挤管式阻力小,出胶量大。
(4)某些电缆的绝缘不宜偏心且易操作,但拉伸要大挤包紧一些。
注意:
(1)模具设计时要考虑到挤出压力(及出胶压力),小设备做大线,会出现这样的情况。挤出的护套会在熔接线的地方开裂,模套和模芯的环节面积太大,需要减小,拉伸比也要减小。
(2)模芯的角度必须要比模套的角度小,也是确保压力稳定推进。
(3)模芯的承径和模芯的模嘴的长度要匹配。
xuesong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2012-8-16 17:58:21 原因:鼓励解答
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2012-08-16 17:16:33
天长市天屹模具科技发展有限公司创建于2006年,位于中国模具产业集中地的安徽省天长市,我公司主要从事拉丝模具、金刚石微粉生产销售。公司注册资金330万元,公司性质属有限责任公司。
天长市天屹模具科技发展有限公司设有财务部、生产部、采购部、销售部、售后服务部、办公室等多个部门。现有员工50多人,其中:大学学历10人、大专学历15人,中专学历20多人、各类专业技术人员10人。
天长市天屹模具科技发展有限公司成立于2006年,其主导产品为天然钻石拉丝模、国产聚晶模、挤出导向模、涂漆模及钨钢模五大系列。公司通过多渠道、多元化的营销策略占有了一定的国内市场和国际市场。积极参加各种展会向消费者推荐公司产品,2010年-2011年均赴上海参加了“第四界、第五届中国线缆及线材展览会”,2012年参加了“德国杜塞尔多夫国际管材、线缆及线材展览会”,使公司走向世界,面向全球。通过参加国内外展会大大提高了品牌知名度;公司努力建立门户网站,向全国及全球推销产品;公司还派专业的技术人员到客户公司进行拉丝模专业维修和维护,为客户提供优质的售后服务;通过多元化、多层次的销售渠道来销售公司产品。
通过长期制造模具的经验积累,运用电脑筛选的软件程序,为生产出合格的产品打下了良好的基础。公司拥有国内先进的生产设备和生产工艺,并配有激光、电脑以及从瑞士引进的检测量具等先进的专项检测设备。天屹企业一直以打造中国拉丝模第一企业为己任,坚持走科技创新的道路,组建了一支高素质的科研队伍,致力于技术研发和产品开发。2011年度荣获“安徽省民营科技企业”称号,已申报国家专利11项。中国首家试验成功多头拉丝模具,使公司矗立于国内先进水平,奠定公司未来在同行企业中的走向龙头地位。公司一直以“诚信、高效、务实”的精神,奉献社会,回报大众。实行“诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场”的经营理论,公司的使命是解决世界高端线材的精度为已任,公司的目标是打造全球资源分配世界性模具公司,力争五年拉丝模具行业首家上市,公司愿意为客户您竭诚服务。
联系电话;0550-7321148   qq:1076821207  王先生  邮箱:tctianyi@126.com
spacer-type cable system - 间隔固定敷设电缆系统 (0) 投诉
P:2015-07-27 11:17:15
哎
shielded room - 屏蔽房 (0) 投诉
P:2015-07-27 11:17:27
学习学习
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
