[问题求助] 编织屏蔽线或USB线的押出求助~~~请做过这类的高手们指点一下~~希望做过的朋友来指点一下~~~
P:2010-08-09 18:53:54
编织屏蔽线一般在CCC认证里的大线SYJV或RVVP里用的是全套管做法!!我以前在广东电缆厂做过4年了~~做的是老式机头,一般不支持挤压式的机头~~
问题1:现在去了一间做UL(美国)认证的电线厂做,做的是电子线!细线!请问如果做编织屏蔽线用半挤压式去做,那么外模怎么配法呢???比如套管内模为2.1MM,管厚0.3MM,胶层厚度为0.45MM,完成外经为2.75MM!要求用半挤压式去做,容易剥皮,线要圆!需要可以过粉吗???是不是外膜要比线大30到40个C才好呢??(指比完成外径大0.3MM---0.4MM的外膜)用PVC料!!如果用低烟无卤料又怎么配外模法才好??请你们指教的时候说清楚一下用的材料PVC料还是低烟无卤料!谢谢~
问题2:请问做USB的押出师傅们!~你们用是套管做还是半挤压做USB线呢???一般是用什么押出的形式做呢???(挤压,半挤压,全套管)!怎么配外模法呢??请举个例子说说好吗??
polycyanate - 聚氰酸盐 (0) 投诉
