首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 外护套有没有新办法不与芯线粘连
P:2010-08-09 13:12:00
挤护套时成缆线外不用绵纸、滑石粉或隔离油,
请问各位大虾还有没有其它办法可以让护套与芯线不会粘连?请赐教!
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2010-08-09 13:28:02
很困难!不知生产什么电缆
photoiRitiator - 光引发剂 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:11:02
全套管押出、芯线料偏硬点就行了。
base pan - 基座 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:06:32
生产通用橡套电缆YQ\YQW\YZ\YZW等等
用全套管押出的护套不能填满芯线之间的间隙而显得很太松,不符合标准要求。
dead-end tie - 导线终端扎结 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:41:23
不懂,但帮顶,让更多人看到
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2010-08-09 16:00:46
芯线及外套不用同种性质的材料即可,如芯线PE,外套PVC,芯线PVC,外套TPE(芯线要耐温)
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2010-08-09 18:43:14
你的产品绝缘是乙丙绝缘的,可以采用CPE做护套。
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2010-08-09 19:10:44
绝缘与护套的材料不同就可以了
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2010-08-09 21:00:18
绝缘料的耐温比护套料高
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2010-08-10 08:38:51
楼上这句说的对。。
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2010-08-10 10:31:27
如果芯线和护套材质都是PVC,可以用套管型押出,芯线要做硬一点
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2010-08-10 10:47:01
如果绝缘是天然丁苯橡胶,护套时CPE橡胶的话,有没有更好的隔离方法?
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:49:06
乙丙绝缘,CPE护套
four-head bender - 四头弯曲机 (0) 投诉
P:2010-08-10 12:41:16
回复6楼,通用橡套,都是橡皮的,没有塑料!
[blue99 在 2010-8-10 12:42:10 编辑过]
[blue99 在 2010-8-10 12:45:25 编辑过]
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
P:2010-08-12 16:03:23
护套料硬一些,挤管式生产,拉伸比为在于2.5。
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
26
