[中高压力缆] 关于vcv生产线(Maillefer)中,清机头时发现头tip3表面的外屏蔽料有类似气孔缺陷
P:2010-08-09 11:08:26
vcv生产线(Maillefer)中,清机头时发现头tip3表面的外屏蔽料有类似气孔缺陷,使用的是北欧化工的0500,干燥系统正常,加热温度正常,停机过程与以往耗时基本一致,同时挤出的外屏蔽表面也有缺陷(类似碳化的料堆),怀疑是料的问题,可能跟储存温度有关,导致了DCP的析出,由于在这方面没有经验,请各位专家分析分析!
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:09:19
停车后,这部分的料也在交联哟!当没有气体保护时,与电缆在交联管中的原因一样,为什么要有后硫化和后冷却呀。只要在正常生产过程中没有缺陷就行了!
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2010-08-10 09:03:27
停机后可能会继续交联,这个正常,但一般在模具的压力也不小了,以前不会出气泡,单这次确实出了,而且外屏蔽是有大的缺陷的,这批线我们公司基本全部报废了就。
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:34:37
外屏蔽的缺陷是什么样?你呢个再详细描述一下吗?整根线上都有,还是生产一段时间后出现。
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2010-08-12 08:15:54
不是全有,生产几公里就出来一回,表面附着着类似的碳化料。而且我怎么怀疑我跟楼上的这位是一个公司的啊,都是泰安的。。
heavy armoring - 重型铠装 (0) 投诉
P:2010-08-12 14:14:46
一切皆有可能,可能在同一个办公室工作过。
Protothen-cable - 西门子公司生产的一种聚乙烯绝缘电缆<商品名称> (0) 投诉
P:2010-08-12 14:19:44
 大水冲了龙王庙 一家人不认一家人了!
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2010-08-12 14:34:10
六楼现在在宁波吧?
flexible E-glass strength member - 柔软E-玻璃加强构件 (0) 投诉
P:2010-08-12 15:37:36
哈哈!问题是出现在500生产线吗?
SPE - synchronous payload envelope 同步传输负载包络[帧] (0) 投诉
P:2010-08-12 16:41:51
是啊,不过是在另外一个厂子出的
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
P:2010-08-13 16:52:39
后来请教了陶氏化工的专家分析了下,他们说DCP在低温下析出速率会成指数增加,如果是料的问题可能与存储温度过低有关,但究竟有多大关系,实在不好说。
都没人回我的贴,我就自己给自己回吧。
draw vice - 紧线钳 (0) 投诉
P:2010-08-14 10:08:28
不是低温,是在一定的温度范围内析出会加剧(5度附近),超出这个温度范围,析出会少些;
绝缘的析出明显,但内外屏的析出并不明显。
但山东和周边几个省的温度差别会有多大,一个地方出问题,为什么别的地方就不出类似问题?
另,北方一年四季温差30度,那不是每年都要发生好多次。
很多问题是无法再还原的,很难说的清楚,只有遇到了,解决了,才敢回帖。
residence time distribution - 滞留时间分布 (0) 投诉
P:2010-08-14 10:28:09
恩,尽管后来换了料就再没出现这个问题了,不过这个问题困扰我了很久,所以才发个帖集思广益,我给你回了个邮件,详细说了下情况,你可以查看下
powder nozzle - 粉末喷嘴 (0) 投诉
P:2010-08-28 18:57:13
通常出现这种现象首先可以检查的是:
1. 原料的生产日期 , 一般从原料生产日期到使用不要超过一年.
2. 原料的存储温度, 通常的建议是10-35 度, 过高, 屏蔽容易结块, 更关键的是, 如果在5度以下, 就很危险. 一般一二个月就可以有很大量的析出.  而且, 每一箱材料的析出都不是一致的, 所以, 某一箱可以, 换一箱就不行了. 没有任何的规律可找.
3. 国内现在有的工厂已经意识到温度的重要性, 比如宝盛的Prysmian, 就有恒温的仓库, 听说有的0500料存储了2年也没有问题.
以上的一些经验供参考.
holding tape - 定位带(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2010-08-29 10:14:33
有没有,书是介绍电缆电线的
preparation of a compound - 混料配制 (0) 投诉
18
