[技术资料] 押出机内模选用的计算公式?
P:2010-08-09 10:13:14
押出机内模选用的计算公式怎么算?
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2010-08-09 10:26:27
条数开工号*单条直径*1.155+0.1
belt-type granulator - 皮带式成粒器 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:35:08
条数开工号是什么?
inductor - 电感线圈,感应器 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:25:24
铜丝根数
glass/mica tape - 玻璃-云母带 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:17:29
计算机上有的√
ultrasonically vibrated die - 超声波振动模,超声波振动拉线模 (0) 投诉
P:2010-08-09 16:11:35
参附件,要灵活运用!
single-screw drive - 单螺杆传动装置 (0) 投诉
P:2010-08-09 16:57:27
一般做不是很大的芯线
模芯内径选用:单线D1=d+(0.05—0.1)mm
          绞线D1=d+(0.4—1.2)mm
coaxial insulation - 同轴绝缘 (0) 投诉
P:2010-08-09 19:24:02
wanrong:
layer stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:13:35
“开工号”是计算机上的根号,先长出铜丝的绞合外径,再加上0.1,LS是不是这样的意思
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-09-01 12:16:21
1.03*OD
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
