首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 芯线分段偏心是为何?
P:2010-08-09 10:09:59
在押出单铜导体0.254BA时,开机前调好了中心,开出来的线是一会偏心一会中心,这是怎么回事,怎么解决?用的内模是0.28的,
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
P:2010-08-09 10:18:01
检查一下是不是牵引的问题
useful working life - 有效工作寿命 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:26:18
之前出开过这样的线,就没有这种情况,你说的(牵引的问题)能否说详细些?谢地过!
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:28:06
内模用0.27 就行了
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:38:04
之前也认为是内模的问题,但是在另一台机上用的是0.3的内模,开出来的线是好的,查找过好多次也找不出原因,
long land die vulcanization - 长承模硫化 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:38:16
牵引皮带表面或牵引齿轮如果有硬伤破损等情况,会引起牵引打滑,最终导致牵引力不均,出现偏心的情况。
superfiber - 超强度纤维 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:43:31
说的在理,那开多股绞铜则没出现过此类问题。请高手再说说。
PE-thread - 聚乙烯绳(作电缆填芯或绕扎用) (0) 投诉
P:2010-08-09 10:44:54
開多大的芯線呢?你的張力估計有問題吧
large-diameter cable - 大直径电缆 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:10:54
换一套新模具试试。
refraction angle - 折射角 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:49:03
由于绞合的原因,绞线相比与单线,表面结构不规则,摩擦力相对较大,出现打滑的现象较少。
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2010-08-09 12:26:56
放线张力不均匀会导致押出线材间断性偏芯
GF - gas-filled充气的 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:20:26
清理免对机头看一下里面是不是烧焦了、出胶量不均匀也会偏心的。
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:41:53
我想你说的问题主要有几点:内外模的距离, 模芯的大小, 放线的涨力, 牵引打滑等    QQ250273708
display type alarm recelvelng panel - 显示式报警接收屏 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:48:49
楼上的主要问题要是说详细点就好了
A.R.C. - automatic remote control自动遥控 (0) 投诉
P:2010-08-09 16:16:02
收、放线张力,螺杆出料是否均匀,夹具是否漏料,穿线也是否堵料,储线架张力,要一一排查
full automatic dual take-up - 全自动双盘收线装置 (0) 投诉
23
