首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 船用电缆工艺讨论
P:2010-08-09 09:14:34
发起一个关于船用电缆技术方面的讨论,本人原来是做超高压的,最近对船缆比较感兴趣了,想请教下行业内的大虾们,一般现在都参照哪些标准,工艺方面跟其他的低压产品有什么不同之处?如果用的9331-88的标准编制的工艺有多少可以借鉴的,有什么不足?
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:29:51
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2010-08-09 09:36:23
参照IEC60092-350 351 353 376等标准
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:45:26
GB/T9331-2008
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:11:56
学习下
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:56:58
高手快来
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2010-08-10 08:52:36
国内的船厂一般做国标的多还是做IEC的?或者其他国家的标准,比如德标
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2010-08-14 17:24:31
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2010-08-15 12:41:48
学习中
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2010-08-17 10:01:56
关于导体隔离层大家都用哪些材料,有哪些要求?另外对编织工艺方面有什么要求?
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2010-08-23 13:33:55
导体国内是用镀锡丝做的不需要隔离层。只有CVV在国外用的是裸黄铜丝。 编织国家标准规定的是90%密度。
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2010-09-03 08:44:11
船缆需要哪些具体的设备,哪位大虾指教下啊、?
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2010-09-10 17:32:33
又没具体的文件啊
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2010-09-12 19:21:58
参照IEC60092-350,353,376,,374,375
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2011-01-21 08:50:06
编制文件的时最好不要采用国内标准,中国船级社都不会承认
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
22
