首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 【已解答】请问氟塑料电线的挤出模芯模盖用什么钢材?
P:2007-03-29 20:55:07
请各位赐教!
[xie 在 2009-9-4 9:47:39 编辑过]
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-03-30 10:40:56
镍基合金
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2007-03-30 12:58:20
作样品的话用钨钢也可以
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2007-03-30 14:40:12
        由于氟塑料挤出温度较高,在高温熔融挤出中总会有一些含氟气体分解出来,这些分解物对一般金属材料具有强烈的腐蚀作用,如果用#45钢做模具,寿命只有几个小时,38CrMoAl寿命也只有几个月,1Cr18Ni9Ti不锈钢为半年,但是如果螺杆、螺筒、机头、模具采用高镍合金构成,寿命可达十几年,可以保证挤出产品的质量。
薛冬平 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-9-18 12:42:25 原因:谢谢 支持
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2007-03-30 18:44:05
学习一下
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2007-03-30 19:23:56
Dupont的人建议用宝钢的5号钢,不知道是什么成分。
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2007-03-31 11:26:45
5号钢 也属于镍基合金,但跟国外的还是有点差距的
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:47:30
316 钢    18Cr-12Ni-2.5Mo       因添加了Mo,其耐蚀性、耐孔蚀、耐高温强度优良,使用在恶劣环境中。加工硬化性优秀
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2007-04-03 22:01:25
应为1Cr18Ni9Ti
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2007-04-05 09:57:09
钨钢
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2007-04-09 16:28:37
学习一下
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
P:2007-04-26 14:35:39
316和316L不锈钢
316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。
316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中
耐腐蚀性
耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。
耐热性
在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。
热处理
在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。
焊接
316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。
典型用途
纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。
薛冬平 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-9-18 12:40:13 原因:鼓励
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2007-09-11 16:30:04
1Cr18Ni9Ti,要考虑到加工制作!!此型号最合适
薛冬平 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-9-18 12:38:29 原因:鼓励
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2007-09-15 09:30:07
可询问一下国产新3号钢
thermostabiJity - 耐热,热稳定,耐热性,热稳定性 (0) 投诉
P:2007-09-20 17:31:58
四楼讲得很全面,值得我们学习.
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
30
