首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问下煤矿电缆8.7/10kv里面要求半导电挤包,大家都怎么做的。
P:2010-08-08 17:32:01
请问下煤矿电缆里面要求半导电挤包,大家都怎么做的。有些厂家用绕包方式,但这不不符合mt要求啊。行业里面对于这种做法能接受吗,大家都怎么看待这个问题?谢谢
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
P:2010-08-08 22:57:44
 采用三层共挤,我们就是这样做的。
stratified sampling - 分层抽样 (0) 投诉
P:2010-08-09 08:10:08
必需挤包!!
FRNC cable - 阻燃非腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:10:07
三层共挤,我们也是
longitudinal water resistant cable - 纵向防水电缆 (0) 投诉
P:2010-08-10 13:33:42
我们用的是1+2方式挤出的。
用的是交联型的EVA屏蔽料。
HPFS - high-performance file system高性能文件系统 (0) 投诉
P:2010-08-10 13:41:30
应该有答案了!
paper lapping and cotton covering machine - 纸包纱包联合机 (0) 投诉
P:2010-08-10 16:22:38
三层共挤
drawing direction - 拉线方向 (0) 投诉
P:2010-08-10 16:24:25
谢谢各位,问下。若用绕包的,和挤包的有多少的区别,
prolonged aging - 长期老化 (0) 投诉
P:2011-05-13 08:47:37
刚开始接触
rigid cage strander - 刚架式绞线机,无退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2011-05-18 13:19:15
以前是用绕包的 现在准备用1+2的
fiber core noncircularity - 纤芯不圆度 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:18:31
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
  <DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
PA - polyamide 聚酰胺(尼龙) (0) 投诉
P:2011-06-05 10:25:42
8.7/10的只能用三层拱剂了,双层也可以做,但要看你过程中的控制了,也要技术较好的操作工,
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2011-06-06 16:49:20
没三层共挤,导体绕包半导电带先,然后挤包半导电橡皮,再绕包半导电带,最后再出乙丙绝缘!
multi-pass drawing machine - 多道拉线机,多模拉线机 (0) 投诉
P:2011-06-28 16:39:47
煤矿用软电缆8.7/10kV的电缆绝缘屏蔽层,MT818.6-2009标准要求必须是挤包的。这个关键是最后局放能不能过关,不要说局放不能过关哦。
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
P:2011-06-29 13:22:35
哦,知道了
rotating head - 旋转头(SZ绞制机的) (0) 投诉
