[中高压力缆] 悬垂调试时管路中要用有绝缘层的线?为什么上牵引到放线架要用裸导体?
P:2010-08-08 15:01:22
有几个问题请教大家:
1.在悬垂调试时管路中要用有绝缘层的线为什么上牵引到放线架要用裸导体?
2.最近我们这悬垂在正常开机过程中线芯在管路中一直是上去调下不来,下来调不上去。不知道什么原因。这次开机换了一块悬垂电路板,头两天还好,到底三天又出现相同的问题了。
SZ cabling - SZ成缆,SZ绞缆 (0) 投诉
P:2010-08-08 22:03:24
简单说:
在进入机头之前需要接地(放线),否则无法构成回路,悬垂也无法正常工作.
automatic frequency control - 自动频率控制 (0) 投诉
P:2010-08-08 23:06:57
正如上楼所说:
在进入机头之前需要接地(放线),否则无法构成回路,悬垂也无法正常工作.如果接地效果不好,悬垂也不好使,如果发射和接收信号不匹配,也达不到理想效果,还有外界有无干扰信号。
small gage wire - 细线 (0) 投诉
P:2010-08-09 08:41:14
设备不同呢?也是这个原因吗 ?
long wavelength fiber - 长波长光纤 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:40:44
了解工作原理就清楚了
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:45:17
请问2楼,3楼这个回路是指的那里到那里构成回路,能说详细一点吗。谢谢。
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:33:13
不明白
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
P:2012-05-04 22:12:17
受教了
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2012-05-16 09:18:15
受益了
information theory - 信息论 (0) 投诉
P:2012-06-05 15:00:48
管道里面导体如果与管壁接触,形成短路,悬垂无法调节,所以用带绝缘的隔离,上牵引到放线用导体是为了让导体接地
primary distribution main - 一次配电干线 (0) 投诉
P:2012-08-21 22:07:52
谢谢
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2017-01-11 14:49:52
受教了
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (0) 投诉
P:2017-01-18 16:10:30
这玩意就是常见仪表的差分检测原理,通过电磁信号强弱判定电缆在管中位置。用绝缘线和裸线都是可以的;如果不可以,说明检测仪器本身有问题。
VPE cable - 交联聚乙烯电缆(德国产品) (0) 投诉
P:2017-03-02 15:24:00
我们就是采用裸导体作为调机引线的,中位悬垂点不受影响。
cable chute - 电缆槽,电缆沟 (0) 投诉
