首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 虑橡工艺
P:2010-08-10 15:47:46
滤网一般 20目 +40目+60目 注意顺序 细的在里面 如果要求高 还有80目 100目的,目数越高越容易穿
温度 要看胶料 一般50-70
这个是机头的显示温度,,,其实里面要高得多
乙丙类的可以高点 天然丁苯类的要低点
炭黑加的多的注意控制的低点 因为发热量大
滤象前要预热设备大概到60度左右吧,操作时要注意设备电流显示,电流太高说明料的流动性差或者是挤出温度低了,
滤橡过程中要注意穿网现象,所以一般你10车或者20车要换网的,这个要看你的实际控制,如果杂质少可以不换网,如果杂质很多就要换网勤一点,同时要分析过滤出的杂质是如何形成的要从源头解决掉
滤橡完成 清理头子料去掉滤网清除杂质层,然后未滤出的料打卷子做好标记下次打料的时候再用,,就是注意滤过的和没滤过的要分开,大致如此
温度 要看胶料 一般50-70
乙丙类的可以高点 天然丁苯类的要低点
test method for anaerobe-corrosion of protective coverings - 外护层厌氧性细菌腐蚀试验方法 (0) 投诉
