首页 > 国外线缆
[问题求助] UL3385 TPU线材使用几个月后外被很容易就脱落这是为什么呢?外被跟豆腐渣似的,一捏就掉。
P:2010-08-07 20:16:34
是用的回收料,还是配方就有问题?
fixing loop - 固定环(通信软线的) (0) 投诉
P:2010-08-09 09:45:23
你的使用環境是什麽?
three-coat extruder cross head - 三层挤出机十字机头 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:57:42
环境影响很大,你的TPU是聚酯型还是聚醚型  聚醚型耐水不是很好
last finishing pass - 终轧孔型 (0) 投诉
P:2010-08-15 20:35:25
我用的是德系的聚酯型的TPU,在双80实验中(温度80°,湿度80%测试可以挺2个星期)用在比较潮湿的环境中,可能会用在非洲热带雨林地区,不知能挺几年?
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2010-08-16 08:11:36
楼主是否材料使用错误啊,UL3385一般正常使用的并非是这个材料啊,正常使用的是XL-PE,请楼主详查。
fix-centre type crosshead - 定中心十字机头 (0) 投诉
P:2010-08-23 17:24:18
楼主要用在一些潮湿的环境下,应该用聚醚型的,聚醚的耐水解耐候性比较好。聚酯型的耐油,耐磨,机械性能好点
[TPU 在 2010-8-23 17:28:02 编辑过]
ground-wire - 地线 (0) 投诉
P:2010-08-23 17:25:16
3楼的你搞错了吧,是聚酯型的耐水不好
lifetime - 寿命,使用寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2010-09-08 12:17:37
温州力拓普聚合物公司 的无卤阻燃TPU电线料,可以试一下,13580869667尹工
rotary pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2010-10-09 09:02:03
也有可能是加工工艺中的问题!温度过高或太低都会有这样的情况出现!
Pirelli - 公司研制的一种适用于光缆的有效氢气吸收剂,可制成油脂,有极优的抗水性能) (0) 投诉
P:2010-10-09 15:26:47
材料出现脱落 材料本身就有问题!找过其他家吧  交联也不好做3385 连第一步的门槛都过不了 阻燃~在网络上收差 无卤阻燃TPU 一大堆的 选择一些比较久的 知名度高的公司!
ceramic coated wire - 陶瓷涂层线 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:26:24
TPU容易水解,不适合做设备用线.可以更为XLPE
pin-hole characteristic - 针孔特性 (0) 投诉
