[问题求助] 电缆内部如何测试是否有水?
P:2010-08-07 17:35:59
现向各位收集检测电缆内部是否进水的方法,要求电缆不能剖开,谢谢大家,希望大家多多提出各自的想法和建议。
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2010-08-07 17:54:14
测电容
center of a paper pad - 纸盘心 (0) 投诉
P:2010-08-07 19:03:00
測試絕緣阻抗.
earth clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2010-08-08 00:16:34
我认为电容和绝缘阻抗虽然会受到水的影响
但是水分并不是唯一的影响因数
因此,我认为是测出重量是否比没有含水的大,
即可判断出电缆是否含水
single lap drawing machine - 单圈式拉线机 (0) 投诉
P:2010-08-08 10:07:45
谢谢各位提出的宝贵建议!如还有其他方法,请大家不吝赐教,在此拜谢!
[llzlilin 在 2010-8-8 10:10:03 编辑过]
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2010-08-08 10:54:35
用氮气吹,看看是否有水吹出?
bend-resistant singlemode fiber - 耐弯曲单模光纤 (0) 投诉
P:2010-08-08 11:56:46
重量比的测定,我个人认为在重量小的电缆中估计能测出来,但在大截面电缆中进水后重量增加量不会很明显吧,只是个人猜测,没有实际检验过,
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:49:33
VV的绝缘电阻变化比较大
YJV的绝缘电阻变化不大,很难进行判断
pre-fabricated terminal box - 预制式终端盒 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:54:03
llzlilin:
请问电缆内部如何能进水?
你是在瞎扯还是有这样的问题发现?
ctrl signal cable - 控制信号电缆 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:06:41
电缆进水不是经常有吗!不过情况各异,至于如何判断,最好就是从电性能方面着手了。
die lapping machine - 线模研磨机,线模磨光机 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:18:13
但电缆进入多少水是标准呢?少了测不出来,大了电缆还能用吗????
high-ductility copper alloy - 高韧性铜合金 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:04:51
mxsf1984:
电缆进水很经常么?你是做什么样的电缆的?你能说说这水是怎么进入电缆内部的吗?
power frequency - 工频,工业频率 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:06:07
mxsf1984:
你的意思是有的电缆还必须进水来着?这是什么样的电缆?
bi-polar pickling demo, line - 双向酸洗实验生产线 (0) 投诉
P:2010-08-09 12:39:20
是很容易进水的
在押出的开机和结束的时候是会容易进水的
不过一般情况下,这种轻微的进水是可以接受的
但是对于一些要求比较严格的CABLE 就不行了
不知道楼主遇到的是什么样的CABLE对进水有什么样的具体要求
var compensator - 无功补偿器 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:44:10
严重同意6楼的说法。用氮气吹。不过不推荐用未经处理的压缩空气吹。
呵呵,原因,我想大家都可以理解的。
slip-on terminator - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
27
