首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 寻求绝缘级别CPE
P:2007-03-29 17:59:25
从1平方开始的绝缘用CPE来做,望大家指导,以及使用的设备,谢谢大家QQ22763891
glass transition temperature - 玻璃化温度 (0) 投诉
P:2007-03-29 21:33:25
最好用连续硫化生产线,炼胶机,成缆机。具体用什么型号的设备要由您生产产品的规格大小而定。请发至hongtuofazai@163.com我邦您。钟先生13981483142
duplicate lapping head - 双绕包头 (0) 投诉
P:2007-03-30 13:16:20
好的,在合适的时间会打电话请教
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2007-04-12 11:24:12
用科利化工的CM352也不错啊
fiat - 命令, 法令, 许可, 批准 (0) 投诉
P:2007-08-06 14:31:21
是存CPE吗?还要并用一些EPDM吧,如果只有CPE的话那它的绝缘性能就行了吧.
lay length - 节距;捻距 (0) 投诉
P:2007-08-07 09:45:55
完全不懂是如何弄
steel casing - 铁壳 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:55:36
CPE 本身电绝缘性并不好,这是他在电缆应用过程中存在的一个固有的缺陷.
所以大的企业,并不用CPE做绝缘胶和绝缘层的,用在护套是常规用法
如果非想往,绝缘层用的话,我认为,可以采用 CPE/EPDM并用的常规办法外,还可以用在配方设计中加如高绝缘的东西来提高绝缘性
比如 ,少加碳黑(多了降低绝缘).
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2007-08-07 13:23:00
我司主要生产CPE绝缘料请与我联系13727012072
cap lamp flexibles - 矿工帽灯电线 (0) 投诉
P:2007-09-27 18:05:41
我们没有用过,因为CPE本身就绝缘差,不能用。
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2009-07-08 11:31:28
CPE配方也有一定绝缘性含胶量高些,可以做低压的,还要看客户要求电阻得达到多少,高的应该不能做
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
P:2009-07-09 15:16:57
用CPE做绝缘的大把,美规线HPN就规定用CSM/CPE生产.原料DOW的0136,702P亚星的135B,科利的CM352L,352J........
natural gum - 天然胶 (0) 投诉
P:2009-07-10 16:08:18
要是按国标0.721的绝缘等级用纯CPE也是没问题的,看客户要求
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:15:16
做浅色的热塑性绝缘,含胶量做得高些。绝缘性能比热固性的要好些
CDCCL - completely dry curing and cooling line全干式交联和冷却生产线 (0) 投诉
P:2009-07-27 12:44:47
其实选择什么样的CPE135B并用乙丙胶做线芯都是差不多的,关键在于配方的设计上,要达到绝缘电阻合格,在配方选材料上有点讲究的。
ISP - internet server provider因特网服务提供商 (0) 投诉
