首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求能人帮忙!绝缘电阻低的问题
P:2010-08-07 15:44:40
我生产的mz4*4电缆1000M用摇表测电阻率才40M欧2天后在测问题依然。
橡胶配方天然、丁苯、氧化锌、防老剂MB、DNP、颗粒腊、滑石粉、轻质碳酸钙、DCP、PDM、MD含胶量30%
其中除天然、丁苯外的所有料全部更换新的后问题依然存在,是不是和天然丁苯有关系?
检测体积电阻率2个薄的时候为10的13次方9.5厚的时候为10的16次方,是否和工艺有关?
挤出、连硫可以影响产品的绝缘电阻吗?急求帮忙!!
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2010-08-07 16:13:46
补充:线没做水侵,在常温下摇的。还有个3*25+1*16问题一样,都是电阻率低。配料胶方以前用的好好的。只是在承揽后做的测试。
emulsified liquid - 乳化液 (0) 投诉
P:2010-08-08 09:33:24
看配方是用过氧化物硫化的,是唐山华通的吗?天然没有问题吗?
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
P:2010-08-08 14:39:37
天然丁苯一般不会有着个问题啊,你们粉料用好点的陶土什么的用煅烧的,白碳黑少加;换成乙丙的好了,呵呵
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:37:35
我们做着好像 100-200M 欧姆吧 一公里,,不过不是摇表,你没打错吧 居然是DCP 硫化 ,,这个夸张了,,,天然丁苯橡胶组合用DCP 老化是很差的,,不用进烘箱就自己完蛋了吧
看了一眼还有好几个料不认识,,还是冒充下专家吧
首先天然丁苯橡胶电性能没问题
影响电性能的主要是填料
一般而言 煅烧陶土电性能》滑石粉》碳酸钙》白炭黑
然后是软化剂,一般的是用 机油,,,注意 极性油电性能差
再然后 交联度高电性能会相对好一点
iso-shield - 复合材料屏蔽,铝/塑复合材料屏蔽,铝-塑复合材料屏蔽 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:27:36
用VA-7吧
impulse withstand voltage test - 耐冲击电压试验 (0) 投诉
P:2010-08-22 15:43:32
天然丁苯,为什么一定要用过氧化物硫化呢?
好像这个用这个,交联程度不高,放置以后会降解
motoreductor - motoreducer (0) 投诉
