首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE粘模套模芯
P:2010-08-07 11:37:09
CPE135B亚星,最近出现 3次,每次到500-600米出现成快死胶护套表面,停机扣车后换胶后,恢复正常;请各位高手帮忙分析解决
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2010-08-07 12:44:31
亚星135B门尼粘度本身就比别的高一些,在同一种配方中强度肯定优于别的橡胶,但反比流动性也会差些。。。。
在这个问题上我认为温度稍微高了些,要么减速,要么降温,在要么增加流动性。。。。。
maximum input power test - 最大输入功率试验 (0) 投诉
P:2010-08-07 13:00:14
E粘模套模芯,各位高手降温和减速都采取了 ,效果不明显,但是在150即开矿缆旧没有问题,就是最近90机;流动性方面油加的够多7.5公斤/车,石蜡还有点余地,硬脂酸还有点余地不敢加多;我个人分析也是和这些个有关系;关键是有时候有问题有时候没有同样的配方同样的工艺,我怎么调整也很迷惑,各位高手请指教?
optimum cure - 最佳硫化,正硫化点 (0) 投诉
P:2010-08-07 14:26:46
<7.5公斤/车>,要看每车含胶率是多少,混合胶的粘度是多少.90机的压力不如150大易出现粘模芯.可以加点分散剂之类的东西.加点低分子蜡也是可以的.
DOP - D-(2-ethylhexyl)phthalate 邻苯二甲酸2-乙基己酯 (0) 投诉
P:2010-08-07 14:30:56
学习了,我一直也在用亚星的CPE135B,好像没初相这种问题
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2010-08-07 16:23:22
把配方大概内容介绍下好了 。。。。。。。
code template - 代码模板 (0) 投诉
P:2010-08-07 20:06:16
含胶率28%,每车87公斤,粘度没有测过
thermal noise limited operation - 受热噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2010-08-07 20:53:33
我叫鹏展。qq 303425685   认识我就回个消息。
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2010-08-07 21:04:54
你也搞电缆了
ring network - 环形网络 (0) 投诉
P:2010-08-08 12:42:11
学习了  谢谢啦
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2010-08-08 15:09:17
抛开上面师傅们说的,也有可能是你的90机,螺杆或者还有套筒,磨损严重,间歇太大,而造成胶的流动性差;CPE在含胶量不高的情况是比较“伤”螺杆的。一般情况,螺杆在使用1年至1年半的时候就要考虑换了。(基本都做CPE的话)
metal covering - 金属包层 (0) 投诉
P:2010-08-08 18:47:42
这种情况我也遇见过,你可以从90机和150机的模具去考虑,这两个型号机型的模具结构,尤其是模套与模芯之间的夹角是否相似,如果夹角越大,胶料流动时横向受力越大,即胶料对模芯和模套的压力就越大,再加上胶料流动性差,粘度很大,就很容易在模芯的锥顶端和模套的内锥顶端产生结块,长时间操作导致电线表面划伤和偏心等现象。
你的90机主要是生产小规格电缆,有可能是模具夹角偏大。亚星135CPE门尼批次与批次之间相处很大,导致混合胶的流动性及粘度差异明显,所以偶尔有此现象。
optical signal aligner - 光信号分配 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:55:21
你说的太有道理了,我们螺杆受过伤;质量也不怎么的;间隙也不小,已经打开看过,这也是一个客观原因;不过我们CPE本身没有用多久;
optical fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:57:13
你说的很有道理的,的确应该这么考虑的;模具和模套角度,还是有点问题的;
whity - 白化 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:16:04
堵模是CPE常有的问题,我们碰到是如此做:(主要胶料原因)
1.治本:胶料可以分两次炼,降低打料冷冻水温度,延长打料时间,过滤速度放慢,滤网加密.
2.治标:押出外模具加大,另螺杆和机头受伤就去电镀.
laid - 敷设,放置 (0) 投诉
26
