[问题求助] 26/35KV-95MM2线材一边是平面,扁的,为什么?
P:2010-08-07 11:02:47
  我司最近生产的YJV-26/35KV,95MM2电力电缆在之前的生产中还很正常,可是清过一次机后线开出一直是扁的,上次发出后有朋友说是搓线器的问题,可我们这条3号线没有搓线器呀,我司新引进的那套麦拉菲尔CCV4号生产线就有,那条线做出来的线确实很圆。但是我们平时也没出现这种情况呀,现在换生产相同型号的120MM2的也好呀,我觉得不是搓线器有无的问题,哪位大师能帮我分析下吗,谢谢
descaler - 去鳞器, 去鳞机,除垢器; 除清机 (0) 投诉
P:2010-08-07 19:47:12
期待中
wideband digital cross-connect system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2010-08-07 21:53:53
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/54.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">期待中
aluminium lead - 铝(引)线,铝丝 (0) 投诉
P:2010-08-09 10:18:42
是不是线缆冷却不够,履带牵引压力太大
mirror image circuit - 镜象回路 (0) 投诉
P:2010-08-09 11:28:12
冷却不够吧,或是清过之后没装好。你下次做试试。应该不会出现。
VCL - vacuum closed loop真空闭环 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:42:33
是否是梨状的,如果这样的话,看看管路温度设置还有生产速度,国产线的话,第一节的管路温度设置很重要。
virtual path connection - 虚路连接 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:58:03
是在电缆的同一侧出现吧!如是这样的话,悬垂张力—擦管?检查水温机连接管路有无接错?模套口有无带胶?
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
