首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶挤出温度
P:2010-08-06 18:09:48
用90挤出硅橡胶护套,各区温度是多少,普通挤出机能生产吗
ABF - air blown fiber空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2010-08-06 18:49:51
不能
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2010-08-07 06:30:38
为什么?请教了
sharp nose pliers - 尖嘴钳 (0) 投诉
P:2010-08-07 09:02:02
螺杆不一样,压缩比不一样
wastewater - 废水,污水 (0) 投诉
P:2010-08-07 11:40:46
换个螺杆就可以吗,
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-08-07 12:00:00
不可以!!进料装置也不一样!
make-up - make-of (0) 投诉
P:2010-08-07 15:44:19
太搞了吧,普通挤塑机的工作方式与挤硅橡胶机的工作方式不一样的.
普通挤塑机是挤PVC的要加温到一百多度的.
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2010-08-08 12:47:22
肯定不可以的
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
P:2010-08-08 19:56:53
真是SB一个
hairpin type furnace - 夹叉式退火或淬火炉 (0) 投诉
P:2010-08-09 16:50:15
普通挤塑机是没法押出硅胶线的!因为生产的过程有很大的区别,至于各段温度可以参考大概在390~360之间
large core fiber - 大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2010-09-23 22:21:07
是不可以的,硅橡胶是冷挤出,pvc是热挤出。
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2010-09-26 10:15:43
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
P:2010-09-27 21:23:15
普通挤塑机的工作方式与挤硅橡胶机的工作方式不一样的,普通挤塑机是热挤出,硅橡胶是冷挤出,叫冷喂料
bundle - 线群,线束;分裂导线(架空线路的);光束,波束 (0) 投诉
P:2011-02-28 15:45:13
橡胶挤出机冷喂料的比较多,还有螺杆的压缩比跟一般的塑料是不一样的,内部压力较大
descrambler - 解扰器,有线电视解扰器 (0) 投诉
P:2011-03-18 16:14:05
楼主,你有没有看下硅胶机跟90注塑机啊
    太搞了撒
hl-temp insulated wire for measuring and control - 高温绝缘测控电线 (0) 投诉
22
