首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶挤出
P:2010-08-06 18:02:34
我不懂橡胶,请问用普通塑料挤出机,能挤出硅橡胶料吗,需要换螺杆吗。硅橡胶护套后,还用流化吗。
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
P:2010-08-08 12:48:33
不可以的 压缩比不同 挤出护套后能高温硫化
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2010-08-08 14:59:48
丑小丫:
直接就挤,是不可能的,至于换螺杆可不可以挤?我没有这么干过,所以不确定(好像有人干过),不过“硫化”,那是必须的。
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2010-08-14 15:59:50
谢谢各位朋友
constantan - 康铜,镍铜合金。是一种铜合金,其成份为 55﹪铜与45﹪镍,常用于热电流 ( Thermocouples),其温度范围为169℃至386℃,其电阻温度系数为0.0002/℃ (0) 投诉
