[问题求助] 泄漏电流如何测试?
P:2010-08-06 15:48:24
泄漏电流如何测试?有没有明确的步骤。如果泄漏电流超标,原因会有哪些?
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (0) 投诉
P:2010-08-06 15:52:31
最好能够详细些,多谢!
rolling department - 压延车间,压延工段 (0) 投诉
P:2010-08-06 23:39:18
泄漏电流的检测是考核电缆电气性能优
劣的一项重要指标,其测试目的是为了鉴别
电缆绝缘的品质和发现绝缘中的缺陷。
当被测试样的导电线芯与绝缘层外金属
护套之间加上直流电压时,会有微量泄漏电
流J 从导线,经绝缘层流向金属护套(屏蔽
接地层),这种电流称为电缆的泄漏电流。与
其相对应的绝缘体积电阻(或绝缘电阻)R =
f T/L。因此,电缆的绝缘电阻越小,其泄漏电
流越大,说明其绝缘性能越差。
电缆在实际运用中,如果泄漏电流过大,
电缆输进的工作电流会减小,损耗会增大。这
将会使绝缘发热损耗,既限制了电缆的载流
量,又加速了绝缘的老化,最终造成电缆热或
电击穿 因此,电缆的泄漏电流是考核电缆绝
缘的电气性能重要指标之一.电缆制造厂通
常以绝缘电阻的指标来加以考核。
synthetic material - 合成材料 (0) 投诉
P:2010-08-07 11:55:42
会测绝缘电阻的话就会测泄露电流了
因为本身测绝缘电阻时,有三个电流流过绝缘,所以在测量时要等1分钟以后其他两个电流基本上已经消失了,只剩下泄露电流了,所以这时才能读数,那么这时测得的电流就是泄露电流了,
non-ferrous drawing machine - 有色金属拉线机 (0) 投诉
P:2010-08-07 13:44:43
多谢
petrol jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
