首页 > 企业管理区
[车间管理] 工厂中常见的八大浪费
P:2007-03-29 16:49:20
工厂中常见的八大浪费
stand-alone die polishing machine - 独立的线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-03-29 16:50:01
<DIV align=center>
工厂中常见的八大浪费
</DIV>
<DIV align=center>
</DIV>
<DIV align=center>
<DIV align=center>
浪费的定义
在JIT生产方式中,浪费的含义与社会上通常所说的浪费有所区别。对于JIT来讲,凡是超出增加产品价值所绝对必须的最少量的物料、设备、人力、场地和时间的部分都是浪费。因此,JIT生产方式所讲的浪费不仅仅是指不增加价值的活动,还包括所用资源超过“绝对最少”界限的活动。
各种各样的浪费现象在很多尚未实行5S活动的企业中普遍存在,如表1-1所示。为了杜绝工厂中的浪费现象,首先需要发现不合理的地方,然后才是想办法解决问题,这就需要推行5S、JIT等较为先进的管理方法。
表1-1 未实施5S活动的企业中的浪费
<DIV align=center>
浪费表现
危害
成员仪容不整
有损企业形象,影响士气,易生危险,不易识别
设备布置不合理
半成品数目大,增加搬运,无效作业
设备保养不当
易生故障,增加修理成本,影响品质
物品随意摆放
易混料,寻找费时间,易成呆料
通道不畅
作业不畅,易生危险,增加搬运
</DIV>
常见的八大浪费
在工厂中最为常见的浪费主要有八大类,分别是:不良、修理的浪费,过分加工的浪费,动作的浪费,搬运的浪费,库存的浪费,制造过多?过早的浪费,等待的浪费和管理的浪费。下面具体分析各类浪费现象。
1.不良、修理的浪费
所谓不良、修理的浪费,指的是由于工厂内出现不良品,需要进行处置的时间、人力、物力上的浪费,以及由此造成的相关损失。这类浪费具体包括:材料的损失、不良品变成废品;设备、人员和工时的损失;额外的修复、鉴别、追加检查的损失;有时需要降价处理产品,或者由于耽误出货而导致工厂信誉的下降。
2.加工的浪费
加工的浪费也叫过分加工的浪费,主要包含两层含义:第一是多余的加工和过分精确的加工,例如实际加工精度过高造成资源浪费;第二是需要多余的作业时间和辅助设备,还要增加生产用电、气压、油等能源的浪费,另外还增加了管理的工时。
3.动作的浪费
动作的浪费现象在很多企业的生产线中都存在,常见的动作浪费主要有以下12种:两手空闲、单手空闲、作业动作突然停止、作业动作过大、左右手交换、步行过多、转身的角度太大,移动中变换“状态”、不明技巧、伸背动作、弯腰动作以及重复动作和不必要的动作等,这些动作的浪费造成了时间和体力上的不必要消耗。
4.搬运的浪费
从JIT的角度来看,搬运是一种不产生附加价值的动作,而不产生价值的工作都属于浪费。搬运的浪费具体表现为放置、堆积、移动、整列等动作浪费,由此而带来物品移动所需空间的浪费、时间的浪费和人力工具的占用等不良后果。
国内目前有不少企业管理者认为搬运是必要的,不是浪费。因此,很多人对搬运浪费视而不见,更谈不上去消灭它。也有一些企业利用传送带或机器搬运的方式来减少人工搬运,这种做法是花大钱来减少工人体力的消耗,实际上并没有排除搬运本身的浪费。
5.库存的浪费
图1-1 库存过多掩盖问题
按照过去的管理理念,人们认为库存虽然是不好的东西,但却是必要的。JIT的观点认为,库存是没有必要的,甚至认为库存是万恶之源。如图1-1,由于库存很多,将故障、不良品、缺勤、点点停、计划有误、调整时间过长、品质不一致、能力不平衡等问题全部掩盖住了。
例如,有些企业生产线出现故障,造成停机、停线,但由于有库存而不至于断货,这样就将故障造成停机、停线的问题掩盖住了,耽误了故障的排除。如果降低库存,就能将上述问题彻底暴露于水平面,进而能够逐步地解决这些库存浪费,如图1-2所示。
图1-2 降低库存暴露问题
6.制造过多?过早的浪费
制造过多或过早,提前用掉了生产费用,不但没有好处,还隐藏了由于等待所带来的浪费,失去了持续改善的机会。有些企业由于生产能力比较强大,为了不浪费生产能力而不中断生产,增加了在制品,使得制品周期变短、空间变大,还增加了搬运、堆积的浪费。此外,制造过多或过早,会带来庞大的库存量,利息负担增加,不可避免地增加了贬值的风险。
7.等待的浪费
由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待,被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换,如果准备工作不够充分,势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大,有时很忙,有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题,导致下游工序无事可做。此外,生产线劳逸不均等现象的存在,也是造成等待浪费的重要原因。
8.管理的浪费
管理浪费指的是问题发生以后,管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。管理浪费是由于事先管理不到位而造成的问题,科学的管理应该是具有相当的预见性,有合理的规划,并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈,这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生
</DIV>
</DIV>
XLPE - cross linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-03-30 00:24:29
 很好,
molecular weight change - 分子量变化 (0) 投诉
P:2007-03-30 11:07:41
要节约成本,建立一整套成本管理体制,
automatic desealer - 自动剥皮机 (0) 投诉
P:2007-03-30 15:22:42
大家各自介绍一下本单位的成本管理体制,好吗?
low concentration impurty - 低浓度杂质 (0) 投诉
P:2007-04-01 17:08:20
赞
steam vulcanization - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2007-04-01 17:22:37
建设节约型公司
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2007-04-06 18:06:17
工厂最大的浪费是质量和设备维修
pickling treatment tank - 酸洗处理槽 (0) 投诉
P:2007-04-11 11:25:22
分析得不错
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (0) 投诉
P:2007-04-11 11:41:55
楼主若提供一份解决方案,就更好!
up-cast system - 上引法浇铸系统 (0) 投诉
P:2007-04-11 19:45:22
分析的很透彻啊,不错.
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2007-04-18 15:44:58
分析的不错
O.G.T. - outgoing trunk出中继线 (0) 投诉
P:2007-04-25 13:52:58
不错不错,以上说得很有概性,基本上每个厂都不多不小都存在一些浪费
c.l. - center-line中心线 (0) 投诉
P:2007-04-29 11:38:11
浪费物质与时间,就是浪费生命呀!
Polyflon TFE - 坡里氟伦TFE(日本大金工业株式会社生产的一种聚四氟乙烯商品名) (0) 投诉
P:2007-05-07 09:06:46
很好
可惜看不到图啊
Length of lay of twisted conductor - 芯绞绞距 (0) 投诉
52
