[问题求助] 双绞最小节距与线径的关系
P:2010-08-06 14:39:41
两根导体绞合在一起,其最小绞合节距与导体线径的关系,在不受任何力的情况小的最小节距,
hot dip method - 热浸法 (0) 投诉
P:2010-08-06 17:05:17
kaka2004:
个人观点:
首先在不受任何力的情况下,两根线怎么能绞合在一起呢?所以我们可以探讨下在受力的情况下的最小绞距.
在受力情况下,最小绞距应该为2√2*单根导体直径.
bridging cylinder - 交联管 (0) 投诉
P:2010-08-06 17:07:14
如果是多根导体,那么最小绞距应该为N*√2*单根导体直径.
fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2010-08-06 19:51:47
以D=1mm來看,模擬做了6、8、10MM絞距的圖形,絞距越小,越容易變形,照2樓的公式來看,做到3MM 的Pitch就可以了,
我所說的不受力情況下是退扭后的狀態下,沒有内應力和兩根芯綫的壓迫力
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2010-08-07 09:20:44
嗯,学习中。KAKA很厉害,有机会计教。
[45pa 在 2010-8-7 12:57:32 编辑过]
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2010-08-09 09:12:36
kaka2004:
你的图做的很好.没有把你的问题弄明白,我当时考虑的是理论上能把绞距做到多小,不考虑变形.
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2010-08-11 17:45:58
等待高手
orbiling head for coreless coiler - 带槽的无芯成圈机头 (0) 投诉
