首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 黑色交联聚乙烯印白色数字
P:2010-08-06 13:09:42
大家谁有办法解决黑色交联聚乙烯银白色数字不耐擦拭的问题?
我现在是如果用白色的交联聚乙烯印黑色数字,一点问题都没有,想擦都擦不掉;但是黑色交联聚乙烯印白色数字,当时是很清楚,但是经过复绕、成缆等工序后,字迹就磨损的差不多了,很难辨认,即使使用交联聚乙烯专用油墨也是这样,尝试过热印,也没有什么大改善。
我们是用的喷码机喷印的。
求解答。
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2010-08-06 13:34:28
试一试等离子印字机,光缆护套印字用比较多
Florists' wire - 弗洛里斯特线(一种拉制成0.8mm、0.9mm和0.95mm直径的全退火低碳钢线,表面镀锡,也有镀铜的) (0) 投诉
P:2010-08-06 14:58:55
直接用油墨印,然后经过烘烤机再进第二段水槽。
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2010-08-06 17:13:32
楼上的细说下,烘烤机该如何过?如何设定烧烤温度?
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2010-08-08 14:35:45
shoulei:
也就是说过印字轮之后,再过烘烤机,温度再190---200左右,
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2010-09-16 13:03:59
线在里面多长时间?我试过烘道,效果不大明显
termination with no discharge - 不放电终端 (0) 投诉
P:2010-09-16 13:11:22
硅烷上印黑色字附着力好像比白色字好很多,要用力擦拭多次才可以,为什么?
support - 支架,底座 (0) 投诉
P:2010-09-16 15:21:36
应该是油墨问题,如果黑的印白线行,油墨一样白印黑应该行
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2010-09-17 11:31:45
我不同意这种说法,黑色的是碳粉,白色的是钛白粉,黑的可以渗入绝缘,白的渗不进去
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2010-09-17 14:34:07
应该是有这方面的问题,如果改变基色,用黑字会很好,只要用户同意就行,标准上也只是说优先,并没有说必须是黑底白字
by-pass filtration - 分流过滤(拉线冷却剂循环系统的) (0) 投诉
P:2010-10-01 12:18:24
同意9号观点…
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2015-03-16 18:07:40
能推荐 好的油墨吗
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
