首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电子线后面的数字代表的含义??
P:2010-08-05 16:51:14
UL电子线后面的数字有各自代表的含义嘛??例如UL1617      UL3239等
麻烦各位高人指点迷津!
preforming head - 预成型机头 (0) 投诉
P:2010-08-05 17:22:51
代表电子线规格
extra-short optical pulse - 超短光脉冲 (0) 投诉
P:2010-08-05 19:51:20
确切来说就是给每个东西分配一个名字
crossover - 交叉;换盘 (0) 投诉
P:2010-08-06 10:10:38
这是UL style page号码.可以理解为流水号,只是UL给每个流水号赋予了特定的意义(电压等级,温度等级,绝缘,导体,厚度等等).
以"1"开头的为例,最开始为1001,接着为1002,1003,1004,...;以"2"或者"3"开头的同样是这样.
只不过"1","2","3","4"本身带有特定的意义.
SELFOC fiber - 自聚焦光纤 (0) 投诉
P:2010-08-06 11:16:48
系该线材在UL产品中的页码编号
programmer - 程序设计器,程序装置;程序编制员 (0) 投诉
P:2010-08-06 13:54:23
就是电线的一个型号,就像是每个人都有一个名字一样
g - gram(me)克 (0) 投诉
P:2010-08-07 12:44:15
四楼的朋友说的很好   !!!
test method for thermal ageing in air oven - 空气箱热老化试验方法 (0) 投诉
P:2010-08-09 13:18:15
那"1","2","3","4"本省代表了什么特定的含义呢?
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2010-08-10 10:00:06
系该线材在UL产品中的页码编号,就是這樣!
reactance - 电抗(器);反应性;反作用力 (0) 投诉
P:2010-08-10 10:41:21
你可以这样理解 在UL的一本书中如UL1007就是说
一种线材它在电线的style Page里排在第1007页
小弟是这样理解的  千万别骂!
daub - 涂料,胶泥,粗灰泥;涂抹,乱画,弄脏 (0) 投诉
P:2010-08-10 11:29:37
sandlf:
"1"代表单芯热塑性绝缘电线;
"2"多芯热塑性绝缘电线;
"3""4":应该指的一些单芯或者多芯热固性绝缘以及特殊功能电缆.
positioning straightening set - 定位矫直装置 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:21:53
学习了,谢谢!
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2010-08-10 16:27:46
那ul10938 按照楼主 的说法应该是热塑性的,怎么style page 上要求XL-PE 的呢?
spectral width - 频谱宽度 (0) 投诉
P:2010-08-10 19:47:22
hhg07221:
这个问题我也很早就发现了,还有其它的style也有用XL-PE的,即以“1”开头的的确存在少数非热塑性绝缘的。
noise display - 噪声显示 (0) 投诉
P:2010-08-12 19:51:45
这只是UL 给的线材编号,不是按尺寸来的
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
21
