首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 请问导体的直流电阻是怎样计算出来的呢
P:2010-08-05 11:50:52
请问导体的直流电阻是怎样计算出来的呢!如果电缆的截面是45平方他的导体直流电阻应该怎样计算啊
cable wire - 钢索;电缆芯线 (0) 投诉
P:2010-08-06 09:19:19
看3048标准
LAP - laminated aluminium polyethy-lene铝-聚乙烯粘接(护套) (0) 投诉
P:2010-08-06 10:14:16
lanxin:
R=ρ*L/S(如果粗细均匀的话)
其中ρ是此合金导体的电阻率,L是长度,S是横截面的面积。
PS:初中知识.
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2010-08-06 11:21:20
按上述计算后,再乘以束线、绞线、成缆的系数值,分别是1.04、1.04和1.05
closer - 绞合器,绞线机 (0) 投诉
P:2010-08-06 15:20:12
楼上的,为什么要乘以系数值?
surface blooming - 表面析出 (0) 投诉
P:2010-08-06 15:27:55
in-line diagnosis - 在线诊断,在线诊断故障 (0) 投诉
P:2010-08-06 16:19:41
zhongming:
楼上的,为什么要乘以系数值?
因为绞合导体绞合后长度会稍微变短,即你要得到1米的绞合导体,你必须要用1米多的导体绞合才能得到.
当然他给的绞合系数值得商榷.一般来讲绞合系数1.02已经够大了.
ellipticity - 圆度 (0) 投诉
P:2010-08-11 20:38:16
moveitgogo:
15倍的绞合系数大约在1.023          1.04确实有点大!
bend - 弯曲,挠曲 (0) 投诉
P:2013-07-22 16:19:15
取1.02的系数就够了
deseale - 剥皮,线杆剥皮,去除氧化皮 (0) 投诉
P:2013-07-22 18:06:08
铜还是铝?<div>如果是铜,0.402</div>
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2013-07-26 16:03:29
15倍的绞入系数为1.0046(实际经验得出)
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
