[挤塑工序] 电子线 附着力太小
P:2010-08-05 09:39:01
做1430的电子线,最近发现附着力太小,工艺没有改变,
导体已预热,搞不清楚咋回事
telequipment - 遥控装置 (0) 投诉
P:2010-08-05 09:39:49
后来又加了温水冷却,也不行,
期待高手
cable-fault detector - 电缆故障探测器 (0) 投诉
P:2010-08-05 16:57:35
导体预热是否充分,并非预热器开了就会达到所需的要求的,在别的标准符合的情况下,再调整预热器吧!!但要注意防止导体发黑
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2010-08-05 19:02:59
加水预热会小!~
可以联系我
copper skin - 铜屏蔽层(用喷涂法加工的) (0) 投诉
P:2010-08-06 13:18:20
感激 楼上的,呵呵
dividen - 分配器,分流器 (0) 投诉
P:2010-08-13 21:01:42
可能是预热机的温度不够 吧
top press roll - 上压辊(纸浆机的) (0) 投诉
P:2010-08-22 09:42:22
增加预热温度
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2010-09-03 21:32:39
 加压?
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2010-09-14 09:21:04
可以从三点上去控制
1.调整预热器的温度,预热温度也不是越高就越好,我们做的话,一般不会超过95°C,不过可以将导体多绕几圈。
2.使用加压模具,将机头温度略微上调2-3°C,调整收线张力.
3.过第一段水槽时使用温水,避免急剧冷却!
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2010-11-2 17:52:44 原因:感激
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2010-10-31 10:42:28
认同楼上兄台所说的
Counter Check - 复查,检核,反检查,对应检查,交互查对 (0) 投诉
P:2010-11-02 14:31:46
使用加压模具,调高机头及模头的温度,并适当增加内外模之间的距离
twin-cable system - 双电缆制 (0) 投诉
P:2010-11-02 20:24:32
學習了。。。
cotton-yarn braiding machine - 棉纱编织机 (0) 投诉
P:2011-06-29 20:59:00
预热时可以多绕两圈,而且开机时随着加速,预热温度也要随着酌情升高
一段水槽严格来说要用60到80度的温水冷却,水槽与机头的距离要适当
Boudeze - 包德泽(美国Phelps Dodge公司推出的一种复合涂层漆包 线商品名,在油性漆包线外面涂以醋酸纤维漆而制成) (0) 投诉
