首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 乙丙绝缘造料
P:2010-08-05 09:11:27
国外乙丙绝缘料是造粒的,国内听说江苏上上电缆/上海藤仓橡塑电缆乙丙绝缘是造粒的.有谁知道介绍一下,和塑料造粒有何不同?因乙丙绝缘还需要加硫化剂,能在滤胶前加入吗?  滤胶后拉条冷却再切条国内做这样的设备吗?
data transmission network - 数据传输网络 (0) 投诉
P:2010-08-05 09:45:00
橡胶和塑料相比由于加入了大量的填充剂流动性较差,另外出料后塑料可以用水冷却再吹干,但橡胶主要靠风冷。天热冷却慢要注意粒料的自硫。你是想做乙丙颗粒还是需要用?
fibre optic adapter - 光纤适配器 (0) 投诉
P:2010-08-05 14:43:39
硫化剂能在滤胶前加.
滤胶后拉条冷却再切粒设备有,加把切刀就行了.
working area cabling - 工作区域布缆 (0) 投诉
P:2010-08-05 18:52:19
上上的好象不是这样的吧
sun light - 日光,阳光;太阳灯 (0) 投诉
P:2010-08-06 14:47:26
yallee:
硫化剂能在滤胶前加.
能详细介绍一下吗?
hood type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2010-08-09 08:56:16
滤胶后蜂窝板出来马上一把刀圆着转切粒后风机吹冷却,硫化剂可以在下落式密炼机打料完毕一分钟前加.(温度控制好)
dimension - 尺寸,大小,规格 (0) 投诉
P:2010-08-09 14:29:42
我们公司就生产热塑性三元乙丙弹性体,造粒的,是经过动态硫化的
pickling booth - 酸洗间 (0) 投诉
P:2010-08-13 20:44:04
滤胶前加硫,注意滤胶的温度,滤胶头处加切刀,这样就能造粒了,另注意冷却。
earthwire - 接地线 (0) 投诉
P:2010-08-15 16:04:33
三元乙丙造粒和塑料造粒的原理是相同的,乙丙的熔融塑化相对比硫化的温度低,在螺杆中容易被挤出,用螺杆造粒是可行的,造粒可用风冷模面进行造粒,造出的颗粒不需要干燥,也不容易粘连。
supermastergroup - 超主群 (0) 投诉
P:2010-08-15 18:21:41
确定的是 上海藤仓是有造粒设备的,这是我亲眼见过的。
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2010-08-15 20:19:08
有专门介绍橡胶加工的书籍
Ozone crack - 臭氧龟裂 (0) 投诉
